从地理数据库提取数据 (数据管理工具)
汇总
将数据子集从一个地理数据库提取到另一个地理数据库或 .xml 文件。
了解有关从地理数据库提取数据的详细信息
用法
  • 此工具提供与将数据从一个地理数据库复制到另一个地理数据库类似的功能,但支持通过设置 范围 环境、指定使用几何要素提取参数值或使用选择来复制数据子集。 您还可以提取方案和数据或仅提取方案。
  • 该工具还可使用 输出坐标系 环境仅提取指定空间参考的方案。 在所需空间参考中获得方案后,您可以使用重新使用方案参数的重新使用选项将数据提取到新模式。
    注:
    在下列方案中将忽略输出坐标系环境:
    • 提取参数设置为数据。
    • 输出类型参数设置为 XML 文件。
参数
标注 说明 数据类型
要提取的数据集
将提取的数据。
Table View; Dataset
提取
(可选)
指定是提取方案和数据行还是仅提取方案。
  • 数据—将提取方案和行。 这是默认设置。
  • 仅方案—将仅提取方案。
String
输出类型
(可选)
指定数据将提取到的输出类型。
  • 地理数据库—数据将被提取到现有的地理数据库中。 这是默认设置。
  • XML 文件—数据将被提取到 XML 工作空间文档中。
  • 新文件地理数据库—数据将被提取到新的文件地理数据库中。 使用地理数据库位置和地理数据库名称参数指定新文件地理数据库的位置和名称。
  • 新移动地理数据库—数据将被提取到新的移动地理数据库中。 使用地理数据库位置和地理数据库名称参数指定新移动地理数据库的位置和名称。
String
将数据提取到的地理数据库
(可选)
当输出类型参数设置为地理数据库时,将包含所提取数据的地理数据库。
Workspace
将数据提取到的 XML 文件
(可选)
当输出类型参数设置为 XML 文件时将创建的 .xml 文件的名称和位置。
File
地理数据库位置
(可选)
将为提取的数据创建的文件或移动地理数据库的位置。 当输出类型参数设置为新文件地理数据库或新移动地理数据库时,则此参数为必需项。
Folder
地理数据库名称
(可选)
将为提取的数据创建的文件或移动地理数据库的名称。 当输出类型参数设置为新文件地理数据库或新移动地理数据库时,则此参数为必需项。
String
扩展要素类和表
(可选)
指定是否将添加扩展要素类和表(例如网络、拓扑或关系类中的要素类和表)。
  • 使用默认值—将添加与输入数据集中的要素类和表相关的扩展要素类和表。 要素类的默认设置是提取所有与空间过滤器相交的要素。 如果未提供任何空间过滤器,则系统会将所有要素包括在内。 表的默认设置是仅提取模式。 这是默认设置。
  • 仅使用方案添加—将仅为扩展要素类和表添加方案。
  • 所有行—将为扩展要素类和表添加所有行。
  • 不添加—将不添加扩展要素类或表。
String
重新使用方案
(可选)
指定是否重复使用包含要提取的数据方案的地理数据库。 重用模式可以减少提取数据所需的时间。
  • 不重用—将不会重用方案。 这是默认设置。
  • 重用—将重用方案。
String
提取相关数据
(可选)
指定是否将提取与数据中现有行相关的行。 例如,几何过滤器内部存在一个要素 (f1),且该过滤器外部存在一个来自其他类的相关要素 (f2)。 如果您选择获取相关数据,则要素 f2 将包含到提取的数据中。
  • 不取得关联—相关数据将不会被提取。
  • 取得关联—将提取相关数据。 这是默认设置。
String
使用几何要素提取
(可选)
将用于定义要提取区域的要素。
Feature Layer
几何过滤器类型
(可选)
指定使用几何要素提取和输入数据集参数值之间的空间关系以及如何过滤该关系。 空间关系应用于数据,范围由使用几何要素提取参数中指定的感兴趣区域 (AOI) 定义。
  • 相交—将提取与使用几何要素提取参数值中的要素相交的输入数据集参数值中的要素。 这是默认设置。
  • 包含—将提取使用几何要素提取参数值中所选要素所包含的输入数据集参数值中的要素。
String
所有表的记录
(可选)
指定是否将所有记录或仅方案提取到表的子地理数据库(例如选择或定义查询)。
将支持具有已应用过滤器的表。
  • 选中—所有记录都将提取到地理数据库中。 此选项将覆盖扩展要素类和表参数值。
  • 未选中—仅将方案提取到地理数据库中。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出地理数据库
当输出类型参数设置为地理数据库、新文件地理数据库或新移动地理数据库时的输出工作空间。
Workspace
环境
范围, 输出坐标系, 输出配置关键字, 地理变换
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
