在点处分割线 (数据管理工具)
汇总
根据交叉点或与点要素的邻近性分割线要素。
用法
  • 输入要素的属性将保留在输出要素类中。 以下字段将被添加到输出要素类:
    • ORIG_FID—存储输入要素的要素 ID
    • ORIG_SEQ—按照从输入要素的起始折点开始的线段顺序存储每条输出线的序列号。
  • 如果未指定搜索半径参数值,将使用最近的点分割线要素。 这意味着,当多个点与线重合时,仅将使用其中一个点来分割线。 如果已指定搜索半径参数值,将使用搜索半径内所有的点来分割线。
  • 要生成精确的结果,需要针对输入使用投影坐标系。 在使用在点处分割线工具之前,可以使用 投影 工具将空间数据从地理坐标系投影到投影坐标系。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将进行分割的输入线要素。
Feature Layer
点要素
包含分割输入线所用位置的输入点要素。
Feature Layer
输出要素类
将包含分割线的输出要素类。
Feature Class
搜索半径
(可选)
将用于通过线与点要素的接近程度来分割线的距离。 输入线搜索距离范围内的点将用于在线段上距点最近的位置处分割线。
如果未指定此参数,将使用最近的一个点分割线要素。 如果已指定了半径,将使用此半径内的所有点来分割线。
Linear Unit
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, XY 分辨率, XY 容差, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, 输出 M 值域, 输出 Z 值域
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
