创建字段组 (数据管理工具)
汇总
可以为要素类或表创建字段组。 字段组是在创建条件值时使用的。
了解有关条件值的详细信息
用法
  • 用于创建字段组的字段不可以是系统维护字段,例如 ObjectID、Shape 或子类型字段。
  • 如果您的数据存储在企业级地理数据库中,则必须以数据所有者身份连接才能使用此工具。
  • 字段组与 ArcGIS Pro 2.3 及更高版本的地理数据库相兼容。 如果您的地理数据库为早期版本,则必须将地理数据库升级到 2.3 或更高版本。
    注:
    将字段组添加到数据集之后,数据集版本将设置为 ArcGIS Pro 2.3。 这意味着该数据集将不再可用于 ArcMap。
参数
标注 说明 数据类型
目标表
将在其中创建字段组的输入地理数据库表或要素类。
Table View
字段组名称
将创建的字段组的名称。 此名称对于将包含字段组的要素类或表必须是唯一的。
String
字段
字段组中字段的名称。
String
具有限制性
(可选)
指定字段组是否具有限制性。 此参数允许您控制使用条件值时的编辑体验。
  • 选中—字段组具有限制性。 在字段组的字段上输入的值将限制为指定为条件值的值。 这是默认设置。
  • 未选中—字段组不具有限制性。 即使未将值指定为条件值,也可以将其提交到字段组中的字段。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的表
包含字段组的已更新输入表。
Table View
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
