创建要素类 (数据管理工具)
汇总
在地理数据库中创建空要素类,或在文件夹中创建 shapefile。
用法
  • 要素类位置参数值(地理数据库或文件夹)必须已经存在。
  • 此工具只能创建简单要素类,如点、多点、面和折线。
  • 此工具所创建的 shapefile 具有一个名为 ID 的整型字段。 当您提供模板数据集参数值时,不会创建该 ID 字段。
参数
标注 说明 数据类型
要素类位置
将在其中创建输出要素类的企业级地理数据库、文件地理数据库或文件夹。 此工作空间必须已经存在。
Workspace; Feature Dataset
要素类名称
要创建的要素类的名称。
String
几何类型
(可选)
指定输出要素类的几何类型。
  • 点—该几何类型将为点。
  • 多点—该几何类型将为多点。
  • 面—该几何类型将为面。
  • 折线—该几何类型将为折线。
  • 多面体—几何类型将为多面体。
String
模板数据集
(可选)
现有数据集或数据集列表,用作定义新要素类属性字段的模板。
Table View
包含 M 值
(可选)
指定要素类是否包含线性测量值(m 值)。
  • 否—输出要素类将不具有 m 值。 这是默认设置。
  • 是—输出要素类将具有 m 值。
  • 与模板要素类相同—如果在模板要素类参数(Python 中的 template 参数)中指定的数据集具有 m 值,则输出要素类将具有 m 值。
String
包含 Z 值
(可选)
指定要素类是否包含高程值(z 值)。
  • 否—输出要素类将不具有 z 值。 这是默认设置。
  • 是—输出要素类将具有 z 值。
  • 与模板要素类相同—如果在模板要素类参数(Python 中的 template 参数)中指定的数据集具有 z 值,则输出要素类将具有 z 值。
String
坐标系
(可选)
输出要素数据集的空间参考。 在空间参考属性对话框中,可以选择、导入或新建坐标系。 要设置空间参考的各个方面(例如,x,y 值域、z 值域、m 值域、分辨率或容差),请使用环境对话框。
注:
此参数为可选项,但建议提供一个值。 如果未提供任何空间参考,则输出将使用未定义的空间参考。
注:
模板要素类值的空间参考对输出空间参考没有影响。 如果想在模板要素类值的坐标系中输出,请将坐标系参数设置为模板要素类值的空间参考。
Spatial Reference
配置关键字
(可选)
配置关键字仅适用于企业级地理数据库数据。 它用于确定数据库表的存储参数。
String
输出空间格网 1
(可选)
不支持此参数。 提供的任何值都将被忽略。
Double
输出空间格网 2
(可选)
Double
输出空间格网 3
(可选)
Double
要素类别名
(可选)
将创建输出要素类的备用名称。
String
OID 类型
(可选)
指定输出对象 ID 字段将为 32 位,还是 64 位。
  • 与模板相同—输出对象 ID 字段类型(32 位或 64 位)将与第一个模板数据集的对象 ID 字段相同。 这是默认设置。
  • 64 位—输出对象 ID 字段将为 64 位。
  • 32 位—输出对象 ID 字段将为 32 位。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
新要素类。
Feature Class
环境
输出坐标系, 地理变换, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出 XY 值域, XY 分辨率, XY 容差, 默认输出 Z 值, 输出包含 Z 值, Z 容差, Z 分辨率, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
