创建渔网 (数据管理工具)
汇总
创建由矩形像元组成的渔网。 输出可以是折线或面要素。
了解有关“创建渔网”的工作原理的详细信息
用法
  • 生成细分面 工具是一种替代工具,用于生成覆盖区域且无间隙或重叠的重复形状。 有关详细信息,请参阅工具文档。
  • 可通过在模板范围参数中提供要素类或图层,或通过设置 输出坐标系 环境,来设置输出的坐标系。
  • 除了输出渔网之外,如果选中了创建标注点参数,则将新建一个包含在每一渔网像元的中心位置标注点的点要素类。 此要素类将使用输出渔网要素类的名称加上后缀 _label,并将在同一位置创建。
  • 可以使用几何类型参数创建输出折线像元(默认)或面像元。 创建面渔网可能会更慢,具体取决于行数和列数。
  • 像元宽度和像元高度参数值的单位相同,均由输出要素类定义。
参数
标注 说明 数据类型
输出要素类
包含由矩形像元组成的渔网的输出要素类。
Feature Class
渔网原点坐标
渔网的枢轴点。
Point
Y 轴坐标
将用于定向渔网的 y 轴坐标。 渔网旋转的角度与连接原点和 y 轴坐标的线所定义的角度相同。
Point
像元宽度
每个像元的宽度。
要使用行数参数值计算像元宽度,请将此参数留空或将值设置为零;这样工具运行时将自动计算宽度。
Double
像元高度
每个像元的高度。
要使用列数参数值计算像元高度,请将此参数留空或将值设置为零;这样工具运行时将自动计算高度。
Double
行数
输出渔网中的行数。
要使用像元宽度参数值计算行数,请将此参数留空或将值设置为零;这样工具运行时将自动计算行数。
Long
列数
输出渔网中的列数。
要使用像元高度参数值计算列数,请将此参数留空或将值设置为零;这样工具运行时将自动计算列数。
Long
渔网对角
(可选)
使用渔网原点坐标参数设置的渔网对角。 如果指定了模板范围参数,则会自动设置对角的值。
如果指定了渔网原点坐标、Y 轴坐标、像元宽度、像元高度、行数和列数参数,则此参数无效。
Point
创建标注点
(可选)
指定是否创建包含在每个渔网像元中心标注点的点要素类。
  • 选中—将创建点要素类。 这是默认设置。
  • 未选中—不创建点要素类。
Boolean
模板范围
(可选)
渔网范围。 可以通过指定坐标或使用模板数据集来提供范围。
  • 当前显示范围 地图视图 - 范围基于活动地图或场景。
  • 绘制范围 构造直角并完成草图 - 范围将基于在地图或场景上绘制的矩形。
  • 图层范围 图层 - 范围基于活动地图图层。 选择可用图层或者使用所有图层中的数据范围选项。 每个地图图层具有以下选项:
    • 所有要素 全选 - 所有要素的范围。
    • 选定要素 选定要素的区域 - 选定要素的范围。
    • 可见要素 范围指示器 - 可见要素的范围。
  • 浏览 浏览 - 范围将基于数据集。
  • 剪贴板 粘贴 - 可在剪贴板中复制和粘贴范围。
    • 复制范围 复制 - 将范围坐标和坐标系复制到剪贴板。
    • 粘贴范围 粘贴 - 从剪贴板粘贴范围和坐标系。 如果剪贴板不包含坐标系,则范围将使用地图的坐标系。
  • 重置范围 重置 - 将范围重置为默认值。
当手动提供坐标时,坐标必须为数值,并且位于活动地图的坐标系中。 地图可能使用与提供的坐标不同的显示单位。 在南纬和西经坐标中使用负号。
Extent
几何类型
(可选)
指定输出渔网像元是折线要素还是面要素。
  • 折线—输出将为折线要素类。 每个像元都由四个线要素定义。
  • 面—输出将为面要素类。 每个像元都由一个面要素定义。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出标注要素类
输出点要素类,其标注点位于每个渔网像元的中心
如果选中了创建标注点参数,则将创建一个点要素类,其标注点位于每个渔网像元的中心。 此要素类将使用输出渔网要素类的名称加上后缀 _label,并将在同一位置创建。
如果 labels 参数设置为 LABELS,则将创建一个点要素类,其标注点位于每个渔网像元的中心。 此要素类将使用输出渔网要素类的名称加上后缀 _label,并将在同一位置创建。
Feature Class
环境
默认输出 Z 值, 输出配置关键字, 输出 M 值域, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
