导出 3D 对象 (数据管理工具)
汇总
将 3D 对象要素导出为一个或多个 3D 模型文件格式。
用法
  • 使用此工具将 3D 模型导出到不支持 3D 对象要素图层的其他软件中。 在导出模型之前,请查看支持的格式,确保生成的文件可用。
  • 当导出到具有多个标准化版本的 3D 模型格式时,将使用支持 3D 对象要素图层属性的最旧或最常用的文件格式版本,以确保最大的兼容性。
  • 导出的 3D 模型可以在专用 3D 模型编辑软件中进行修改,并使用导入 3D 对象工具将其转换回 3D 对象要素图层。 选择一个支持数据所需所有属性的模型格式,例如动画、材料、反射率和其他可视化效果。 如果导出的模型格式不支持原始 3D 对象要素图层中存在的某个属性,则导入的数据集可能与原始导出要素不匹配。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将要导出的 3D 对象要素图层。
Feature Layer
目标文件夹
包含输出 3D 模型的现有目录。
Folder
要导出的 3D 格式
指定要导出的 3D 格式。
  • Khronos Group Collada (.dae)—将导出 COLLADA 格式。
  • Autodesk 工程图 (.dwg)—将导出 Autodesk DWG 格式。
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—将导出 Autodesk FilmBox 格式。
  • Khronos Group glTF二进制 (.glb)—将导出二进制图形库传输格式。
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—将导出 JSON 图形库传输格式。
  • 开放地理空间联盟 CityGML (.gml)—将导出开放地理空间联盟 CityGML 格式。
  • 工业基础类 (.ifc)—将导出 Industry Foundation Classes 格式。
  • Wavefront (.obj)—将导出 Wavefront 格式。
  • 通用场景描述 (.usdc)—将导出 Universal Scene Description 格式。
  • 压缩的通用场景描述 (.usdz)—将导出 Universal Scene Description 格式的压缩版本。
String
输出文件夹名称字段
(可选)
输入要素属性表中的文本字段,其中包含用于每个输出文件夹的名称。 如果未提供名称字段,输出文件夹将以输入要素的对象 ID 命名。
Field
覆盖输出文件夹
指定是否覆盖输出目录中的现有 3D 模型。
  • 选中—将覆盖输出目录中的现有 3D 模型。
  • 未选中—不会覆盖输出目录中的现有 3D 模型。 这是默认设置。
Boolean
将要素合并为单个 3D 对象
(可选)
针对每个格式,指定是否将要素导出为分开输出,还是合并为一个输出 3D 文件。
  • 选中—针对每个导出的 3D 模型格式,所有要素均将合并到一个输出中。
  • 未选中—每个要素将导出为分开输出。 这是默认设置。
    注:
    ArcGIS Pro 不支持所有 CityGML 元素。 比如,虽然 ArcGIS Pro 读取 AbstractBuilding 要素并在 3D 对象要素图层中保留组件(如 RoofSurface 和 WallSurface),但是这些元素在 ArcGIS Pro 中不单独表示。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出文件夹
包含从输入要素导出的 3D 模型的文件夹。
Folder
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
