导入 3D 对象 (数据管理工具)
汇总
可从一种或多种 3D 文件格式导入 3D 模型并创建或更新 3D 对象要素图层。
用法
  • 3D 对象要素类提供了一种使用 3D 模型的本机渲染功能(例如灯光效果、反射率和材质)以在 ArcGIS Pro 中存储、地理配准和可视化 3D 模型的方法。
    了解有关 3D 对象要素图层的详细信息
  • 3D 对象要素类的几何可用于任何支持多面体要素的地理处理工具。 例如,3D 对象要素图层可用于分析 视线 和 通视性 中的视线,或确定 太阳阴影频率 和 太阳阴影体积 中阴影的影响。
  • 使用此工具,您可以直接创建 3D 对象要素图层,而无需将 3D 模型导入多面体或使用 3D 对象要素图层功能增强多面体。 该工具还支持比 导入 3D 文件 工具更多的 3D 模型格式。 可以导入以下 3D 格式:
    • COLLADA (.dae)
    • Drawing (.dwg)
    • Autodesk Filmbox (.fbx)
    • 图形库传输 (.glb)
    • JSON 图形库传输 (.gltf)
    • 工业基础类 (.ifc)
    • Wavefront 对象 (.obj)
    • 通用场景描述 (.usdc)
    • 压缩的通用场景描述 (.usdz)
    • CityGML (.gml)
  • 创建 3D 对象要素类并且导入的模型具有空间参考时,3D 对象要素类将继承模型的坐标系。 如果您导入的模型没有坐标系,则输出的坐标系将为 WGS84 Web Mercator (WKID 3857),使用米的线性单位。 如果 3D 模型具有线性单位,其坐标将自动转换以匹配输出投影。 当 3D 模型没有定义线性单位时,可以使用比例因子参数来应用适当的转换。
  • Microsoft Windows 3D 对象文件夹(例如 C:\Users\<username>\3D Objects)不是用于导入 3D 文件的受支持目录。 如果输入 3D 文件位于 3D Objects 文件夹中,请将该文件复制到其他文件夹。
参数
标注 说明 数据类型
输入 3D 文件和文件夹
将导入的 3D 文件或包含 3D 文件的文件夹。 提供文件夹后,将导入其中包含的所有受支持的 3D 模型及其子目录。
支持以下模型:
  • COLLADA (.dae)
  • Drawing (.dwg)
  • 图形库传输 (.glb)
  • 工业基础类 (.ifc)
  • 通用场景描述 (.usdc)
  • 压缩的通用场景描述 (.usdz)
  • CityGML (.gml)
File; Folder
输出 3D 对象要素类
将创建或更新的 3D 对象要素图层。
Feature Layer
更新策略
(可选)
指定如何更新现有 3D 对象要素类。
  • 替换所有现有模型—3D 对象要素类中的所有现有要素都将被删除,并且仅添加指定为输入的 3D 模型。
  • 仅更新现有模型—3D 对象要素类中存在的 3D 模型将被更新。 新模型将被跳过。
  • 更新现有模型并添加新模型—3D 对象要素类中存在的 3D 模型将被更新并附加新模型。 这是默认设置。
  • 添加所有模型—将添加所有 3D 模型,而不替换 3D 对象要素类中当前存在的任何模型。
String
XY 偏移
(可选)
将应用于导入模型的 x 和 y 坐标偏移。
Point
高程偏移
(可选)
将应用于导入模型的高度偏移。
Double
比例因子
(可选)
将用于调整导入的 3D 模型大小的比例因子。
Double
旋转角度
(可选)
将应用于导入模型的旋转角度度数。 应用旋转时假设零度 (0°) 代表北,角度值按顺时针方向递增。
Double
如果未指定数据,则 Y 轴向上
指定 y 坐标是否被解释为高度或沿水平面。 仅 Wavefront 对象文件 (.obj) 支持此参数。
  • 选中—Y 坐标将被解释为高度。 这是默认设置。
  • 未选中—Z 坐标将被解释为高度。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
