导入 3D 文件 (3D Analyst 工具)
汇总
将一个或多个 3D 模型导入到多面体要素类。
用法
  • 通过将输出多面体存储到地理数据库中来保留 3D 模型的纹理。 Shapefile 不支持保留纹理。
  • 如果生成的多面体要素的顶面朝向侧面,则启用 Y 轴向上参数,然后重新使用此工具调整方向。
  • GeoVRML 是唯一拥有已定义坐标系的格式。 许多 3D 模型使用 XYZ 轴原点为 (0,0,0) 的局部坐标系生成。 可以使用以下方法之一将此类要素地理配准到现实世界的坐标:
    • 如果需要旋转和移动 3D 模型,考虑使用空间校正技术,以正确定位要素。
    • 如果 3D 模型在给定坐标系下已正确定向,且只需移动到正确位置,考虑自定义坐标系属性以进行必要的平移。 如果有定义每个模型质心在现实世界坐标中位置的点要素,考虑将这些点作为工具的输入以地理配准模型。
  • 3D 文件中可能存在的点和线几何不会在输出多面体要素类中保留,因为多面体不支持它们。
    注:
    VRML 文件中不支持的几何类型包括立方体、圆锥、圆柱、拉伸、点集、球体和文本。
参数
标注 说明 数据类型
输入文件
一个或多个 3D 模型或包含此类文件的文件夹,支持的格式包括 3D Studio Max (*.3ds)、VRML 和 GeoVRML (*.wrl)、OpenFlight (*.flt)、COLLADA (*.dae) 以及 Wavefront OBJ 模型 (*.obj)。
File; Folder
输出多面体要素类
从输入文件中创建的多面体。
Feature Class
每个要素一个根节点
(可选)
指示是为每个文件生成一个要素,还是为文件中的每个根节点生成一个要素。 此选项仅适用于 VRML 模型。
  • 选中—生成的输出将针对每个要素包含一个文件。 这是默认设置。
  • 未选中—生成的输出将针对文件中的每个根节点包含一个要素。
Boolean
坐标系
(可选)
输入数据的坐标系。 对于大多数格式来说,这是未知的。 只有 GeoVRML 格式存储其坐标系,其默认值将从列表中的第一个文件获得,除非在此处指定一个空间参考。
Spatial Reference
Y 轴向上
(可选)
标识用于定义输入文件垂直方向的轴。
  • 选中—表示 y 轴向上。
  • 未选中—表示 z 轴向上。 这是默认设置。
Boolean
文件后缀
要从输入文件夹导入的文件的文件扩展名。 当至少指定一个文件夹作为输入时,此参数为必需项。
  • 所有受支持的文件—所有受支持的文件。 这是默认设置。
  • 3D Studio Max (*.3ds)—3D Studio Max
  • VRML 或 GeoVRML (*.wrl)—VRML 或 GeoVRML
  • OpenFlight (*.flt)—OpenFlight
  • Collada (*.dae)—Collada
  • Wavefront OBJ 格式 (*.obj)—Wavefront OBJ 模型
String
放置点
(可选)
点要素,其坐标定义了输入文件的实际位置。 将根据存储在符号字段中的文件名,对每个输入文件与其对应的点进行匹配。 应定义坐标系参数以与点的空间参考相匹配。
Feature Layer
符号字段
(可选)
点要素中的字段,包含与各点相关联的 3D 文件的名称。
Field
环境
当前工作空间, 输出坐标系, 输出 XY 值域, 输出 Z 值域, 自动提交, 输出配置关键字
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
