压缩文件地理数据库数据 (数据管理工具)
汇总
压缩地理数据库中的所有内容、要素数据集中的所有内容或各个独立要素类/表。
用法
  • 压缩后的要素类或表为只读状态,不能编辑。 压缩特别适用于无需进行进一步编辑的成熟数据集。 然而,如果需要,始终可以对已压缩的数据集进行解压缩,使其返回到初始的读写格式。
  • 压缩地理数据库时,此工具还会压缩其中包含的所有要素类和表。
  • 压缩要素数据集时,此工具还会压缩其所有要素类。
  • 将一个地理数据库指定为输入时,此工具会压缩地理数据库中的所有矢量要素类和表。 但它不会压缩栅格目录或栅格数据集。 如果在指定地理数据库中遇到它们,工具会自动跳过。 您可以使用此工具压缩栅格目录或栅格数据集,但是,压缩并不能缩减数据的大小。 提供这种支持完全是为了使 ArcGIS Publisher 能够打包为已压缩和锁定的文件地理数据库栅格目录和数据集。
    注意:
    包含以下任何字段数据类型的数据集将不会压缩:
    了解有关压缩文件地理数据库数据的详细信息
  • 您不能压缩或解压缩要素数据集中的个别要素类,因此不会出现要素数据集中某些要素类是压缩形式,而其他要素类却不是压缩形式的混乱状况。 压缩的要素数据集允许您通过执行某些操作(如创建新的空要素类、复制和粘贴以及导入)来添加未压缩的要素类。 但是,如果在同一要素数据集中存在压缩的要素类,则您无法对其中未压缩的要素类进行编辑。 在添加一个或多个未压缩要素类后,您可以对要素数据集进行重压缩或解压缩,使它的所有要素类统一处于压缩状态或未压缩状态。
  • 当您显示已压缩的要素类记录时,显示顺序可能与压缩之前不相同。 压缩后,记录是以它们的压缩和存储顺序显示的。
  • 使用无损压缩时,将保留浮点值,但不能保证压缩的有效性。 使用非无损压缩时,浮点值将改变,但不会超出合适精度的限值。 例如,州边界通常不需要精确到纳米。 非无损压缩比无损压缩小 20%。
参数
标注 说明 数据类型
输入文件地理数据库数据
将压缩的地理数据库、要素数据集、要素类或表。
Feature Dataset; Geometric Network; Raster Layer; Table View; Workspace
无损压缩
指定是否使用无损压缩。
注:
对于 10.0 版之前的文件地理数据库,您可忽略此参数。
  • 选中—将使用无损压缩。 这是默认设置。
  • 未选中—将不使用无损压缩。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
压缩的输入数据
压缩的输入数据。
Workpsace; Feature Dataset; Table View; Raster Layer; Geometric Network
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
