移除连接 (数据管理工具)
汇总
从要素图层或表视图中移除连接。
用法
  • 连接参数值是连接到输入图层或表视图的表的名称。
    • 如果连接表是名为 MyTable.dbf 的 dBASE 文件,则连接名称将是 MyTable;因此,要移除该连接,请指定 MyTable。
    • 如果连接表是地理数据库或名为 MyTable2 的 INFO 表,则连接名称将是 MyTable2;因此,要移除该连接,请指定 MyTable2。
    • 连接名称不会反映表视图本身的名称,而是反映表视图的源。 例如,如果表视图名为 TableView1 并指向 mytable.dbf,则连接的名称将是 mytable。
  • 如果图层连接到两个表并且移除了第一个连接,则两个连接都将被移除。 例如,将 Layer1 连接到 TableA。 然后将 Layer1 连接到 TableB。 如果移除了 TableA 的连接,则将一并移除 TableB 的连接。
  • 在 ModelBuilder 中,可使用创建要素图层工具通过要素类创建图层,创建表视图工具可通过输入表或要素类创建表视图。 这些图层或表视图可随后用作添加连接和移除连接工具的输入。
参数
标注 说明 数据类型
图层名称或表视图
要从中移除连接的图层或表视图。
Mosaic Layer; Raster Layer; Table View
连接
(可选)
要删除的连接的名称。
如果未提供名称,该工具将从输入中删除所有联接。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
连接已移除的图层
已更新的输入数据集。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
