关系和 ArcGIS
地理信息系统整合了各种地理和非地理实体的信息,其中许多对象都可以相互关联。
  • 地理实体可以与其他地理实体相关。 例如,建筑物可以宗地相关联。
  • 地理实体可以与非地理实体相关。 例如,土地宗地可以与所有者相关联。
  • 非地理实体可以与其他非地理实体相关。 例如,可以为宗地所有者分配一个税码。
将非地理(非空间)数据与地理(空间)数据关联起来的能力非常重要,原因如下:
  • 它增强了对物理位置或形状之外的空间要素的理解。 例如,地图上的一个点可以代表一座城市,但是当您附加人口、国内生产总值 (GDP) 或气候数据等非空间信息时,您可以对该城市有更丰富的了解。
  • 它允许进行更复杂的分析。 利用关联的非空间数据,您可以执行人口统计分析、环境建模、经济预测等。
  • 它有助于做出决策。 规划者、政策制定者和企业可以利用这些集成信息就资源分配、基础设施开发和风险管理等做出明智的决策。
ArcGIS Pro 提供了使用非空间和空间关系在地理数据库中将要素和记录相互关联的多种方法,以下部分将更详细地介绍这些方法。
非空间关系
ArcGIS Pro 中的非空间关系基于属性表数据集中的常用属性。 它们可用于对不基于地理位置的交互进行建模。 单击下面的链接可了解有关这些非空间关系的详细信息。
  • 连接 - 连接根据常用属性字段将一个数据集的属性追加到另一个数据集。 结果是一个新的临时表,通常用于数据分析或地图符号化。 例如,您可以将人口统计数据表(例如人口)连接到基于常用 State_ID 字段的州边界图层,或者您可能有一个包含 City_ID 字段的城市数据集,以及另一个包含相应 City_ID 字段的人口数据数据集。 属性连接可以根据 City_ID 值关联这些数据集。
  • 关联 - 关联可用于根据常用属性字段临时关联两个表之间的记录。 与连接不同,关联不会将一个表的属性追加到另一个表,而是允许您逐条记录地访问相关数据。 例如,您可以根据常用宗地 ID 将宗地表与所有者表相关联,或者如果您有城市图层和这些城市的年降雨量数据表,则可以创建一个关联来查看每个城市的降雨量数据。
  • 关系类 - 关系类是一种更高级的非空间关系类型,可用于对表之间的复杂关系和交互进行建模。 关系类是地理数据库中的一种数据集类型,永久存储一个表中的要素与另一个表中的要素之间的关系。 例如,关系类可用于链接属性表和所有者表,其中每个属性与一个所有者相关联,并且每个所有者可以与多个属性相关联。
  • 附件 - 附件是将文件(例如图像或文档)与地理数据库中的特定记录关联起来的一种方式。 例如,您可以有一个历史古迹图层,每个古迹都可以有一个该古迹照片的附件。
请参阅 数据关系选项 ,以了解有关 连接 、 关联 和 关系类 的详细信息。
请参阅 数据关系比较 以获取表格矩阵,该信息可帮助您 确定要使用的数据关系选项 。
空间关系
ArcGIS Pro 中的空间关系基于数据集中要素的地理位置。 它们可用于对地理要素彼此交互的方式进行建模。 单击下面的链接可了解有关这些空间关系的详细信息。
  • 空间连接 - 这是一种特殊类型的连接,其中要素根据其空间关系而不是公共属性进行关联。 例如,您可以使用空间连接将代表犯罪事件的点图层与代表警务区的面图层相关联,其中每个点都与其所属的区关联。
  • 拓扑 - 地理数据库中的拓扑定义数据集中要素之间的空间关系。 拓扑是一组规则和行为,用于对点、线和面共享重合几何的方法进行建模。 它们用于定义和强制执行空间数据完整性规则,例如地理数据库中要素的“面不得重叠”或“线不得有悬挂”。 地理数据库中的拓扑类是描述要素如何共享几何的规则和行为的集合。 宗地结构 、 网络数据集 、 追踪网络 和 公共设施网络 只是 ArcGIS Pro 中使用拓扑形式对各种要素之间的空间关系进行建模的数据集的几个示例。
