使用图层和表视图
工具的最常见输入是数据集。当然,可以始终浏览至磁盘上的数据集,但是也可以使用图层或表视图作为输入。
  • 在 内容 窗格中看到的是图层。图层包含数据集路径,以及符号信息和要素选择信息。
  • 表视图是相当于图层的表。它们是存储在内存中的表,与将表添加至地图时创建的表视图相同。将在 独立表 下的 内容 窗格中列出该表。
注:
在表上操作的任何工具也可以在要素类或要素图层上操作。这是因为要素类只是具有包含要素形状属性的表。除此之外,它们只是表。
在 ArcGIS Pro 中打开地理处理工具或者在 Python 窗口中输入工具名称时,会发生以下情况:
  • 将对工具参数进行检查,以查看哪些参数使用输入数据集或表。如果找到一个参数,则将进一步检查输入的类型,以确定其是否为点要素类、TIN、网络、表或其他内容。
  • 然后系统会扫描和过滤 内容 窗格,以确定是否有图层与参数的数据集类型相匹配。如果是这样,则系统会构建匹配图层的列表,并将其作为参数的下拉列表提供。可以从这些图层或表视图中选择一个作为输入。
使用图层文件
图层可以图层文件(扩展名为 .lyrx 的文件)的形式保存到磁盘,并用作接受图层的任意工具的输入。
图层文件与图层(例如 内容 窗格中的图层)包含的信息相同,包括选择要素的信息。
要创建一个图层文件,可以使用 保存至图层文件 工具。在 ArcGIS Pro 中,可以右键单击 内容 窗格中的图层,然后单击 另存为图层文件 。
对于接受图层的任意工具,可以浏览至磁盘上的图层文件 (.lyrx),就象浏览至磁盘上的数据集一样。但是,浏览至图层文件时,有些工具不能确定图层文件中包含的数据类型,因此会显示全部的图层文件。如果选择的图层文件不当,工具会显示错误或警告。
