创建属性域 (数据管理工具)
汇总
在指定工作空间中创建属性域。
用法
  • 属性域管理包括以下内容:
    1. 使用此工具创建属性域。
    2. 使用向域添加编码值或设置范围属性域的值工具,向属性域添加值或设置属性域的取值范围。
    3. 使用指定字段的属性域工具将属性域和要素类相关联。
  • 编码值属性域仅支持默认值、复制分割策略和默认值合并策略。
  • 范围属性域支持所有分割与合并策略。 执行了分割或合并操作后,会根据输入要素的数值和指定的分割或合并策略来计算输出要素的属性值。
  • 属性域名称参数值的最大长度由地理数据库确定,如下所示:
    • File geodatabase—160 个字符
    • Mobile geodatabase—257 个字符
    • Enterprise geodatabase—257 个字符
参数
标注 说明 数据类型
输入工作空间
将包含新属性域的地理数据库。
Workspace
域名称
要创建的属性域的名称。
String
属性域描述
(可选)
要创建的属性域的描述。
String
字段类型
(可选)
指定要创建的属性域的类型。 属性域属性是描述字段类型允许值的规则。 指定的字段类型应与将属性域指定到的字段的数据类型相匹配。
  • 短整型(16 位整型)—此字段类型将为短整型。 短整型字段支持介于 -32,768 和 32,767 之间的整数。
  • 长整型(32 位整型)—此字段类型将为长整型。 长整型字段支持介于 -2,147,483,648 和 2,147,483,647 之间的整数。
  • 大整型(64 位整数)—此字段类型将为大整型。 大整型字段支持 -(253) 和 253 之间的整数。
  • 浮点型(32 位浮点型)—此字段类型将为浮点型。 浮点型字段支持介于 -3.4E38 和 1.2E38 之间的小数。
  • 双精度型(64 位浮点型)—此字段类型将为双精度型。 双精度型字段支持介于 -2.2E308 和 1.8E308 之间的小数。
  • 文本—此字段类型将为文本类型。 文本字段支持字符串。
  • 日期—此字段类型将为日期类型。 日期字段支持日期和时间值。
  • 仅日期—此字段类型仅限日期。 仅日期字段支持不带时间值的日期值。
  • 仅时间—此字段类型仅限时间。 仅时间字段支持不带日期值的时间值。
String
属性域类型
(可选)
指定要创建的属性域的类型。
  • 编码值属性域—将创建一个包含属性的一组有效值的编码类型属性域。 这是默认设置。 例如,可用编码值属性域指定有效的管道材料值:如 CL - 铸铁管、DL - 球墨铸铁管或 ACP - 石棉混凝土管。
  • 值域范围—将创建一个包含数值属性有效值范围的范围类型属性域。 例如,如果给水干管的压力介于 50 和 75 psi 之间,则可用范围属性域指定这些最大值和最小值。
String
分割策略
(可选)
指定将用于所创建属性域的分割策略。 分割要素时,属性值的行为受控于它的分割策略。
  • 使用属性的默认值—两个结果要素的属性将使用给定要素类或子类型的默认属性值。
  • 复制属性值—两个结果要素的属性使用原始对象的属性值副本。
  • 使用几何比—结果要素的属性将是原始要素值的比率。 该比率取决于原始几何的分割比例。 如果几何被分割成相等的两部分,则每个新要素的属性值将是原始对象属性值的一半。 几何比策略仅适用于范围属性域。
String
合并策略
(可选)
指定将用于所创建属性域的合并策略。 在将两个要素合并为一个要素时,合并策略控制着新要素的属性值。
  • 使用属性的默认值—结果要素的属性将使用给定要素类或子类型的默认属性值。 这是唯一适用于非数字字段和编码值属性域的合并策略。
  • 值的总和—结果要素的属性将使用原始要素属性值的总和。 总和值策略仅适用于范围属性域。
  • 面积加权平均值—结果要素的属性将使用原始要素属性值的加权平均值。 此平均值取决于原始要素的几何。 加权面积策略仅适用于范围属性域。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入工作空间
已更新的输入工作空间。
Workspace
环境
自动提交, 当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
