多部件至单部件 (数据管理工具)
汇总
通过分离多部件输入要素来创建单部件要素类。
插图
多部件至单部件工具图示
用法
  • 输入要素的属性将保留在输出要素类中。 将向输出要素类添加新字段 ORIG_FID,并设置为输入要素 ID。
  • 多部件要素的各个部件在输出要素类中将成为独立的要素。 已经是单部件的要素将不受影响。
  • 大多数输出要素的类型与输入要素的类型相同(输入面仍为面;输入线仍为线)。 如果输入要素是多点类型,则输出要素类别将是点类型。
  • 要使用单部件要素根据公用字段值重新构建多部件要素(例如 ORIG_FID),请使用 融合 工具。
  • 多面体要素将被分为其构成的几何部件。 每一部件可定义为包含 x 、y 和 z 坐标的折点集合,其形式如下所示:
    • 引用 3 个折点的单个三角形。
    • 三角条带由共享同一条公用边的多个三角形定义。
    • 三角扇由具有公用原点的多个三角形定义。
    • 表示由 4 个或更多折点定义边界的共平面区域的圆环。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素可以是任何要素类型。
Feature Layer
输出要素类
输出要素类包含基于输入要素类型变化的要素。
Feature Class
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
