添加条件值 (数据管理工具)
汇总
向要素类或表中的字段组添加条件值。
了解有关条件值的详细信息
用法
  • 数据集必须创建一个或多个字段组,然后才能添加条件值。 可以使用创建字段组工具创建字段组。
  • 如果输入要素类或表具有子类型,并且您希望向多个子类型添加条件值,则需要对每个子类型各运行一次此工具。 无法一次添加至所有子类型。
  • 如果您的数据存储在企业级地理数据库中,则必须以数据所有者身份连接才能使用此工具。
  • 条件值与 ArcGIS Pro 2.3 及更高版本的地理数据库相兼容。 如果地理数据库为较早版本,则需要对其进行升级,才能使用条件值。
  • 将字段组添加到数据集之后,数据集版本将设置为 ArcGIS Pro 2.3。 这意味着该数据集将不再可用于 ArcMap。
参数
标注 说明 数据类型
目标表
要添加条件值的输入地理数据库要素类或表。
Table View
字段组名称
要添加条件值的字段组。
String
值
将用于新条件值的字段名、字段值类型和相关字段值。
值表列:
  • Field Name—The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type—The type of contingent value.
  • Field Value—The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
子类型
(可选)
要添加条件值的输入表子类型。
String
停用值
(可选)
指定是否停用条件值。 如果不再创建条件值,但其仍可在现有字段中使用,则将此条件值视为停用状态。 停用一个条件值后,它仍然会显示在字段的有效值列表中,例如,在属性窗格中。 例如,将石棉用作建筑材料时。 新的构造无法使用石棉作为建筑材料,但是现有结构可能仍然具有此属性。 有关停用值的详细信息,请参阅创建和管理条件值。
  • 选中—将停用条件值。
  • 未选中—不会停用条件值。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
输出要素类
添加了条件值的已更新输入。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
