要素包络矩形转面 (数据管理工具)
汇总
创建包含面的要素类,每个面表示一个输入要素的包络矩形。
插图
要素包络矩形转面工具图示
用法
  • 输入要素的属性将保留在输出要素类中。 将向输出要素类添加新字段 ORIG_FID,并设置为输入要素 ID。
  • 由于绝对水平线(平行于 x 轴)的包络矩形高度为零,而绝对垂直线(平行于 y 轴)的包络矩形宽度为零,因此任何一条线生成的面的面积都是零,这些无效面将在输出中被省略。 这同样适用于多部件线要素中的部件。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
输入要素可以是多点、线、面或注记。
Feature Layer
输出要素类
输出面要素类。
Feature Class
创建多部件要素
(可选)
指定是为整个多部件要素的使用一个包络矩形,还是为多部件要素的每个部件使用一个包络矩形。 此参数将仅影响多部件输入要素的结果。
  • 选中—为多部件要素的每个部件使用一个包络矩形;多部件要素生成的面仍为多部件。
  • 未选中—使用一个包含整个多部件要素的包络矩形;因此,生成的面为单部件面。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 默认输出 Z 值, M 分辨率, M 容差, 输出 M 值域, 输出 Z 值域, 输出坐标系, 范围, 输出包含 M 值, 输出包含 Z 值, XY 分辨率, XY 容差, Z 分辨率, Z 容差
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 否
  • 高级: 是
