沿线生成样带 (数据管理工具)
汇总
将沿线以固定间隔创建垂直样带线。
用法
  • 如果输入要素具有适用于在局部地区进行距离测量的投影坐标系,则此工具是最佳选择。 等距、UTM 或其他局部坐标系非常适用于距离测量。 扭曲距离以提供更多制图形状的坐标系(例如 Web 墨卡托或地理坐标系)的结果可能不准确。
  • 此工具的输出只有一个属性 ORIG_FID,用于存储沿生成的每条样带线的输入要素的对象 ID。 可以通过运行添加连接或连接字段工具,使用此字段将输入要素的其他属性添加到输出样带线。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将沿其生成垂直样带线的线要素。
Feature Layer
输出要素类
沿输入要素生成的输出垂直样带线。
Feature Class
样带之间的距离
样带将放置于距离要素始点的间隔。
Linear Unit
样带长度
样带线的长度或宽度。 将沿输入线放置每条样带,放置方式为其一半长度落在线的一侧,另一半长度落在线的另一侧。
这是每条样带线的总长度,而非样带从输入线延伸的距离。 要指定样带线应从输入线延伸的距离(例如 100 米),请将此值乘以 2 以指定样带长度(200 米)。
Linear Unit
在线起点和终点生成样带
(可选)
指定是否在输入线的起点和终点生成样带。
  • 选中—将在输入线的起点和终点生成样带。
  • 未选中—将不会在输入线的起点和终点生成样带。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
