修剪分支历史 (数据管理工具)
汇总
从分支版本化数据集中移除已停用的存档记录。
了解关于修剪分支历史的详细信息
用法
  • 如果未提供修剪此日期前的数据参数值,该工具将根据引用的时间点尽可能多地修剪归档历史。 如果提供了修剪此日期前的数据参数值,则将移除到该时间点为止的所有行。
  • 如果由于某个版本或副本引用了请求修剪日期之前的某个时间点,导致修剪此日期前的数据参数值无效,则会发出警告消息。 输出日志将报告可以使用的最早时间点,并包括阻止该工具的时间点和版本。
    了解关于引用时刻的详细信息
  • 输入数据集参数值的地理数据库连接的版本控制类型必须设置为“分支”。
  • 输入数据集值必须为已 注册为分支版本化 的表、要素类或要素数据集。 它无法参与任何 控制器数据集,拓扑、宗地结构 或 公共设施网络 除外。
    注:
    使用此工具时,如果您收到一条错误消息,提示需要进行升级,请将地理数据库升级至最新版本。 有关详细信息,请参阅本 知识文章。
  • 该工具只能由数据所有者运行。
  • 当输入数据集值为要素数据集时,将处理该数据集中的所有要素类以及要素数据集之外的相关数据,但不包括另一个要素数据集中的数据。
  • 如果要素类位于要素数据集中,请使用要素数据集作为输入。
  • 运行该工具需要独占模式的方案锁。 需要使用 ArcGIS Server Manager 停止引用输入数据的服务。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
将要修剪的要素类、要素数据集或表。
Table View; Feature Dataset
输出日志文件
一个日志文件,报告了已被修剪或将要被修剪的要素类和表。 输出文件还将列出阻止使用请求的修剪日期之前的日期的复本和版本。
File
仅报告
(可选)
指定是否报告或修剪符合条件的归档记录。
  • 选中—符合条件的归档记录将报告到日志文件中;它们不会被修剪。 这是默认设置。
  • 未选中—符合条件的归档记录将被修剪。
Boolean
仅修剪系统表
指定是否仅报告或修剪符合条件的内部表。
  • 选中—仅修剪扩展数据集的符合条件的内部表,或将其报告到日志文件。
  • 未选中—所有符合条件的表都将被修剪或报告到日志文件。 这是默认设置。
Boolean
修剪此日期前的数据
(可选)
将修剪早于提供的日期和时间的归档记录。 日期和时间必须使用 UTC。 如果未提供日期,将使用数据库中最早的引用时间点。
Date
派生输出
标注 说明 数据类型
输出数据集
已更新的数据集。
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
