重建索引 (数据管理工具)
汇总
用于在企业级地理数据库中重新构建现有属性或空间索引。 还可以在注册参与传统版本化的数据集的状态表、state_lineage 地理数据库系统表以及增量表上重新构建索引。 过期的索引可能会降低查询的性能。
用法
  • 数据必须来自数据库或企业级地理数据库。 此工具不适用于文件地理数据库。
  • 执行数据加载、删除、更新和压缩操作后,重新构建索引是非常重要的。
  • 此工具可重新构建版本化和启用存档的地理数据库中基表、增量表和存档表的属性和空间索引。
  • 包括系统表参数用于决定是否在指定地理数据库中重新构建状态表和状态谱系表的索引。 未选择该选项时,将不重新构建这些表的索引。 如果未选中包括系统表参数,则在待重建索引的数据集中至少需要选择一个数据集才能运行该工具。
  • 此工具不支持 SAP HANA。
  • 此工具无法用于重新构建全文索引。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据库连接
到数据库或地理数据库(包含要为其重建索引的数据)的连接(.sde 文件)。
Workspace
包括系统表
指定是否将重新构建状态表和状态谱系表的索引。
注:
必须在为输入数据库连接参数值指定的连接文件中以地理数据库管理员身份进行连接。
此选项仅适用于地理数据库。 如果连接到了数据库,将忽略此选项。
  • 选中—将重新构建状态和状态谱系表的索引。
  • 未选中—不会重新构建状态和状态谱系表的索引。 这是默认设置。
Boolean
待重建索引的数据集
(可选)
要重新构建索引的数据集的名称。 仅显示已连接用户所有的数据集。
String
仅重建增量表
(可选)
指定如何在选定数据集中重建索引。 未指定待重建索引的数据集参数值时,此参数无效。
此选项仅适用于地理数据库。 如果输入工作空间为数据库,则将忽略此参数。
  • 选中—将只对选定数据集的增量表重新构建索引。 选定数据集的业务表不常更新且增量表中编辑量较大的情况下可使用此选项。 这是默认设置。
  • 未选中—将针对选定数据库的所有索引重新构建索引。 将包含空间索引以及用户创建的属性索引,以及任何地理数据库维护的数据集索引。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的工作空间
更新的工作空间。
Workspace
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
