批量投影 (数据管理工具)
汇总
将一组输入要素类或要素数据集的坐标系更改为通用坐标系。 要更改单个要素类或数据集的坐标系,请使用投影工具。
用法
  • 投影工具的任何有效输入(如所有要素类或要素数据集)也是此工具的有效输入。
  • 虽然输出坐标系和模板数据集都是可选参数,但必须对其中一个输入参数。 将这两个参数都留空将导致工具执行失败。
  • 如有需要,将根据输出坐标系、输入坐标系、输入数据集范围为各个输入数据集计算地理变换。
  • 必须先使用定义投影工具为未定义坐标系或“未知”坐标系的要素类或数据集定义坐标系,然后才能对该要素类或数据集使用投影工具。
  • 输入要素类的名称用于对输出要素类命名。 例如,如果输入为 C:\myworkspace\Gondor.shp,则输出要素类将命名为 Gondor.shp。 如果该名称在输出工作空间中已存在,系统会在名称后面追加一个数字(例如,_1)以确保名称唯一 (Gondor_1.shp)。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素类或数据集
待转换坐标的输入要素类或要素数据集。
Feature Layer; Feature Dataset
输出工作空间
每个新输出要素类或要素数据集的位置。
Feature Dataset; Workspace
输出坐标系
(可选)
用于对输入进行投影的坐标系。 默认值将基于输出坐标系环境进行设定。
Coordinate System
模板数据集
(可选)
用于指定用于投影的输出坐标系的要素类或要素数据集。
Geodataset
变换
(可选)
在两种地理坐标系(基准面)之间转换数据所应用的地理(坐标)变换的名称。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输出工作空间
每个新输出要素类或要素数据集的位置。
Workspace; Feature Dataset
环境
当前工作空间, 临时工作空间, XY 分辨率, XY 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
