添加 XY 坐标 (数据管理工具)
汇总
将字段 POINT_X 和 POINT_Y 添加到点输入要素并计算其值。 如果启用了输入要素的 Z 值和 M 值,则该工具还将追加 POINT_Z 和 POINT_M 字段。
插图
“添加 XY 坐标”工具图示
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 如果存在 POINT_X、POINT_Y、POINT_Z 和 POINT_M 字段,则重新计算它们的值。
  • 输出 POINT_X 和 POINT_Y 字段值基于数据集的坐标系,而不是地图显示的坐标系。 要强制 POINT_X 和 POINT_Y 值位于与输入数据集不同的坐标系中,请设置 输出坐标系 环境。
  • If points are moved after using 添加 XY 坐标,其 POINT_X 和 POINT_Y 值以及 POINT_Z 和 POINT_M 值 -(如果存在)必须通过再次运行添加 XY 坐标重新计算。
  • 投影 工具不会修改 POINT_X、POINT_Y、POINT_Z 或 POINT_M 字段的值。
  • 如果输入要素位于地理坐标系中,则 POINT_X 和 POINT_Y 分别表示经度和纬度。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
x,y 坐标将作为 POINT_X 和 POINT_Y 字段进行追加的点要素。
Feature Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间, 范围, 输出坐标系, 地理变换
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
