查找相同项 (数据管理工具)
汇总
报告要素类或表中在一系列字段中具有相同值的所有记录,并生成一个表格以列出这些相同的记录。 如果指明了 Shape 字段,将会对要素几何进行比较。
删除相同项工具可用于查找并删除相同记录。
插图
查找相同项工具图示
OBJECTID 为 1、2、3、8、9 和 10 的点空间重合(以蓝色突出显示)。 输出表标识这些类别相同的空间重合点。
用法
  • 如果选定的输入字段值与这些记录值相同,则这些记录为相同记录。 可对输入数据集中多个字段的值进行比较。 如果指定了多个字段,则记录将与第一个字段中的值匹配,然后与第二个字段的值匹配,依此类推。
  • 对于要素类或要素图层输入,请指明字段参数中的 Shape 字段来比较要素几何,以按位置查找相同的要素。 XY 容差和 Z 容差参数仅在指定 Shape 字段时有效。
    如果指定了 Shape 字段,并且输入要素激活了 m 值或 z 值,那么 m 值或 z 值也将用于确定相同的要素。
  • 如果在输出表中仅需要重复的记录,则选中仅输出重复记录参数。 如果不选中此参数,输出的记录数将与输入数据集相同。
  • 输出表将包含以下字段:
    • IN_FID—输入数据集中的对象 ID 字段值。 可使用该字段将输出表记录连接到输入数据集。
    • FEAT_SEQ—任务序号。 输入中值相同的记录将具有相同的 FEAT_SEQ 值,而不相同的记录将具有唯一的序列值。 FEAT_SEQ 值与输入记录的 ID 没有关系。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
可找到相同记录的表或要素类。
Table View
输出数据集
用于报告相同记录的输出表。 在输出表中,相同记录的 FEAT_SEQ 字段具有相同值。
Table
字段
将比较其值以查找相同记录的一个或多个字段。
Field
XY 容差
(可选)
在评估另一个要素中是否存在相同折点时将应用于每个折点的 x,y 容差。
如果字段参数值包含了 Shape 字段,则启用此参数。
Linear Unit
Z 容差
(可选)
在评估另一个要素中是否存在相同折点时将应用于每个折点的 z 容差。
Double
仅输出重复记录
(可选)
指定输出表中是否只包含重复记录。
  • 选中—仅重复记录在输出表中有对应的记录。 无重复记录时输出为空。
  • 未选中—所有输入记录在输出表中都有对应的记录。 这是默认设置。
Boolean
环境
当前工作空间, 临时工作空间, 范围, XY 容差, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
