删除相同项 (数据管理工具)
汇总
从要素类或表中删除在一组字段中具有相同值的记录。 如果选择了几何字段,则系统将会对要素几何进行比较。
使用 查找相同项 工具可报告识别出的相同记录,而不删除它们。
用法
注意:
此工具会修改输入数据。 有关详细信息以及避免意外更改数据的策略,请参阅 修改或更新输入数据的工具。
  • 对于每组相同的记录,该工具会删除除第一个相同记录之外的所有相同记录。 相同记录的顺序将与查找相同项工具返回的记录的顺序相同。
  • 将对输入数据集中多个字段的值进行比较。 如果指定了多个字段,则记录将与第一个字段中的值匹配,然后与第二个字段的值匹配,依此类推。
  • 对于要素类或要素图层输入,请使用字段参数中的几何字段来比较要素几何,以按位置查找相同的要素。 仅当几何字段被选作其中一个输入字段时,XY 容差和 Z 容差参数才有效。
  • 可选输出重复 ID 映射表值将包含以下字段:
    • IN_FID—输入中具有重复项的记录的对象 ID
    • REPR_FID—保留的代表性记录的对象 ID
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
将删除相同记录的表或要素类。
Table View
字段
将比较其值以查找相同记录的一个或多个字段。
Field
XY 容差
(可选)
在评估另一个要素中是否存在相同折点时将应用于每个折点的 x,y 容差。
Linear Unit
Z 容差
(可选)
在评估另一个要素中是否存在相同折点时将应用于每个折点的 z 容差。
Double
输出重复 ID 映射表
(可选)
一个可选输出表,将包含输入中所有具有重复项的记录的对象 ID 值,并与保留的代表性记录的对象 ID 值相匹配。
Table View
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入数据集
已更新的输入数据集。
Table View
环境
当前工作空间, 范围, XY 容差, Z 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
