删除多个 (数据管理工具)
汇总
用于永久删除相同或不同数据类型的多个数据项目。 可删除 ArcGIS 支持的所有类型的地理数据以及工具箱和工作空间(文件夹和地理数据库)。 如果指定项目为工作空间,则其中包含的所有项目也将被删除。
用法
  • 要删除同一工作空间中同名但数据类型不同的数据项目,您还必须指定其数据类型。 该工具在输入数据元素参数的数据类型选择列表中提供了所有合适的选项。
  • 无法删除参与网络分析数据集或拓扑的要素类和表。
  • 关系类被删除后,关系表中与该关系对应的行也将删除。
  • Deleting a mosaic dataset will only delete the mosaic dataset. To delete a mosaic dataset in its entirety—包括数据库中的任何表以及与其一起创建的任何概视图或缓存(可选),请使用 删除镶嵌数据集 工具
  • 该工具不会删除 托管要素服务。
  • 另一个 ArcGIS 应用程序当前正在使用的数据则无法删除。
  • 此工具可用于删除 内存工作空间 中的数据。 无法删除内存工作空间。
  • 删除图层将仅移除该图层;不会删除其源数据。
  • 删除数据库连接文件将移除数据库的快捷方式,但不会删除企业级数据库。
  • 删除 shapefile 也将同时删除其辅助文件,例如元数据、投影和索引文件。
  • 删除文件夹会将该文件夹移至系统回收站,您可以在其中恢复或永久删除该文件夹。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据元素
要删除的输入数据。
当数据类型之间存在名称冲突时,该数据类型是必需的。 例如,地理数据库可以包含与关系类同名的要素类。 在这种情况下,请指定相关关键字。
  • FeatureClass—如果名称重复,将使用 要素类。
  • FeatureDataset—如果名称重复,将使用 要素数据集。
  • MosaicDataset—如果名称重复,将使用 镶嵌数据集。
  • ParcelFabric—如果名称重复,将使用 宗地结构。
  • RelationshipClass—如果名称重复,将使用 关系类。
  • Topology—如果名称重复,将使用 拓扑。
值表列:
  • Input Data Element—The input data.
  • Data Type—The data type of the data.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
已成功删除
指定删除操作是否成功。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
