转换坐标记法 (数据管理工具)
汇总
将一个或两个字段包含的坐标记法从一种注记格式转换为另一种注记格式。
了解有关受支持的记法格式的详细信息
用法
  • 存储在 **X 字段(经度)**和 Y 字段(纬度)值中的值的坐标系通过输入坐标系参数进行指定。 默认值为 GCS_WGS_1984,除非输入表为要素类(此时,默认值为输入要素的坐标系)。
  • 所支持的格式如下:
    • 十进制度 (DD)
    • 十进制度分 (DDM)
    • 度-分-秒 (DMS)
    • 全球区域参考系统 (GARS)
    • 世界地理参考系(GEOREF 和 GEOREF 16)
    • 通用横轴墨卡托 (UTM)
    • 美国国家格网(USNG 和 USNG 16)
    • 军事格网参考系(MGRS 和 MGRS 16)
  • 对于输入坐标格式参数选项 DD 1、DDM 1 和 DMS 1,纬度和经度值必须表示一个串联在一起并存储在单个字段中的位置。
    对于 DD 2、DDM 2 和 DMS 2 选项,纬度值和经度值将由两个单独的字段表示。
    对于 DD 数字选项,纬度和经度值将存储在两个单独的双精度型字段中。
    对于 Gars、Georef、Georef 16、UTM 带、UTM 波段、USNG、USNG 16、MGRS 和 MGRS 16 选项,这些值为单字符串坐标格式,这意味着只有一个字段包含坐标。
  • 对于输入坐标格式和输出坐标格式参数,MGRS 16(例如:11SLT7858811533670379)、USNG 16 和 Georef 16 选项的精度(16 位)要高于等效的 MGRS(例如:11SLT78588115)、USNG 和 Georef 选项(8 位)。
  • 输入表中的所有字段(包括 OID 字段和输入格式字段)将传递到输出点要素类。 如果选中排除带无效注记的记录参数,则 OID 字段值可用于区分转换的有效注记。
    输出字段名将与输出坐标记法的名称一致。 例如,如果输出格式为 MGRS,那么新的输出字段名将为 MGRS。
    如果在输出中已存在与输入字段同名的字段,则复制字段的名称将附加一个唯一编号。
  • 取消选中排除带无效注记的记录参数可保留全部输入记录的相关信息。 检查几何工具可用于识别带有无效注记的记录。
    如果存在带有无效注记的记录,则工具消息将包括含有所有无效记录 ID 的日志文件的路径。
  • The 添加 XY 坐标工具可用于将— POINT_X 和 POINT_Y 两个字段添加到输出点要素类中。 这两个字段中所包含的是点要素的坐标,其坐标单位采用的是要素类坐标系的单位。
  • 此工具可以将数字记法 DD、DMS 或 DDM 转换为其他输出格式,前提是 DD、DMS 和 DDM 格式的输入值不含字母字符。
参数
标注 说明 数据类型
输入表
输入表或文本文件。 点要素同样有效。
Table View
输出要素类
输出点要素类。 属性表将包括输入表的所有字段以及以输出格式表示转换值的字段。
Feature Class
X 字段(经度)
输入表中包含经度值的字段。
对于输入坐标格式参数的 DD 2、DD 数字、DDM 2 和 DMS 2 选项,该字段为经度字段。
对于 DD 1、DDM 1 和 DMS 1 选项,此字段包含单个字符串中的纬度值和经度值。
对于 Gars、Georef、Georef 16、UTM 带、UTM 波段、USNG、USNG 16、MGRS 和 MGRS 16 选项,此字段在单个文本字段中包含一个字母数字记法。
Field
Y 字段(纬度)
输入表中包含纬度值的字段。
对于输入坐标格式参数的 DD 2、DD 数字、DDM 2 和 DMS 2 选项,该字段为纬度字段。
选择其中一种单字符串格式时,此参数将处于非活动状态。
Field
输入坐标格式
指定输入字段的坐标格式。
DD、DDM、DMS 和 UTM 也是有效关键字;要使用这些关键字,可键入(在对话框上)或在脚本中传递该值。 但是,带下划线和限定符的关键字可以提供关于字段值的更多信息。
  • DD 1—经度值和纬度值均位于单一字段中。 这两个值以空格、逗号或斜线分隔。
  • DD 2—经度值和纬度值位于两个不同的字段中。这是默认值。
  • DDM 1—经度值和纬度值均位于单一字段中。 这两个值以空格、逗号或斜线分隔。
  • DDM 2—经度值和纬度值位于两个不同的字段中。
  • DMS 1—经度值和纬度值均位于单一字段中。 这两个值以空格、逗号或斜线分隔。
  • DMS 2—经度值和纬度值位于两个不同的字段中。
  • Gars—全球区域参考系基于纬度和经度,并将全球划分和细分为多个像元。
  • Georef—世界地理参考系是一个基于格网的系统,它将全球划分为 15 度象限并将这些象限细分为更小的象限。
  • Georef 16—世界地理参考系,精度为 16 位。
  • UTM 带—UTM 区域编号后的字母 N 或 S 表示北半球或南半球。
  • UTM 波段—UTM 区域编号后的字母表示 20 个纬度带之一。 N 或 S 不表示半球。
  • USNG—美国国家格网与 MGRS 几乎一样,但采用的基准面为1983 年的北美基准面(NAD83)。
  • USNG 16—美国国家格网,精度高于 16 位。
  • MGRS—军事格网参考系采用 UTM 坐标并将全球划分为 6 度经度带和 20 个纬度带,而 MGRS 会进一步将格网区域细分为更小的 100,000 米格网。 这些 100,000 米格网随后划分为 10,000 米、1,000 米、100 米、10 米和 1 米格网。
  • MGRS 16—军事格网参考系,精度为 16 位。
  • 形状—仅在选择点要素图层作为输入时可用。 每个点的坐标将用于定义输出格式。
String
输出坐标格式
指定输入记法转换后的坐标格式。
  • DD 数字—经度值和纬度值位于两个不同的“双精度”类型字段中。 “西”部和“南”部的值以减号表示。
String
ID
(可选)
由于所有字段都被传输到输出表,因此不再使用此参数。
Field
输出坐标系
(可选)
输出要素类的空间参考。 默认值为 GCS_WGS_1984。
此工具将输出投影到指定的空间参考中。 如果输入坐标系和输出坐标系具有不同的基准面,则将根据输入坐标系和输出坐标系以及数据范围使用默认转换。
Spatial Reference
输入坐标系
(可选)
输入数据的空间参考。 如果无法从输入表中获取输入空间参考,则将使用默认值 GCS_WGS_1984。
Coordinate System
排除带无效注记的记录
(可选)
指定是否排除带无效注记的记录。
  • 选中—系统将排除无效记录,且仅会将有效记录转换为输出中的点。 这是默认设置。
  • 未选中—有效记录将被转换为输出中的点,无效记录将作为空几何包括在内。
Boolean
环境
临时工作空间, 当前工作空间, 输出坐标系, 地理变换, XY 容差
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
