检查几何 (数据管理工具)
汇总
可生成要素类中所发生几何问题的报告。
有关几何问题、这些问题对软件造成的影响以及可能的起因的详细信息,请参阅 用于检查和修复几何的工具。
用法
  • 有效的输入格式包括 shapefile 以及存储在文件地理数据库、企业级数据库、企业级地理数据库、GeoPackage 或 SpatiaLite 数据库中的要素类。 移动地理数据库不受支持。 对于存储在企业级数据库或企业级地理数据库中的要素类,支持以下空间类型:
    • Microsoft SQL Server—几何和地理
    • PostgreSQL—PostGIS、几何和地理
    • Oracle—SDO_Geometry
    • SAP HANA—ST_Geometry
    许可:
    如果输入位于企业级数据库或企业级地理数据库中,则需要 Desktop Standard 或 Desktop Advanced 许可。
  • 不支持存储在企业级地理数据库中并注册为版本的要素类。
  • 输出表参数值将包含发现的每个几何问题的记录。 如果未发现任何问题,则该表为空。
  • 输出表参数值的内容(包括 PROBLEM 字段代码)用英文编写。
  • 对于点要素,只会存在空几何问题。
  • 要查看报告存在几何问题的要素,可使用 添加连接 工具以及输入的 OBJECTID 或 FID 字段和输出表的 FEATURE_ID 字段将输入要素参数值连接到输出表参数值。 如果任何输入要素参数值存储在企业级地理数据库或企业级数据库、GeoPackage 或 SpatiaLite 数据库中,则输出表还将包含 TEXT_ID 字段,用于基于非整数的 OBJECTID 列。
  • Esri 几何验证选项通过 Esri 简化方法确保几何在拓扑上是正确的。 对于存储在企业级地理数据库中的数据,仅 Esri 验证可用。
  • OGC 几何验证方法选项确保几何符合 地理信息的 OpenGIS 执行标准(简单要素访问)第 1 部分:公用架构 中定义的开放地理空间联盟 OGC 规范。
  • 使用 OGC 选项修复要素的几何后,任何后续的编辑或修改都可能导致几何不再符合 OGC 规范。
    修改要素后,重新运行检查几何工具以检查新几何问题。 如有必要,请运行 修复几何 工具。
  • 使用 OGC 选项验证或修复后的几何将适用于 Esri 选项。 要了解有关这两种验证方法的详细信息,请参阅 什么是简单面。
  • 该工具识别出的问题可通过以下方式得到解决:
    • 手动编辑和修复存在几何问题的要素。 某些问题无法通过编辑进行修复。
    • 请使用修复几何工具。 与存储在企业级数据库、企业级地理数据库、GeoPackage 和 SpatiaLite 数据库中的数据相关的一些问题可能无法通过 ArcGIS 工具修复。
  • 输出表参数值包含以下字段:
    • CLASS—发现问题的要素类的完整路径和名称。
    • FEATURE_ID—存在几何问题的要素的要素 ID (FID) 或对象 ID (OID)。
    • TEXT_ID—仅当输入要素值存储在企业级数据库或企业级地理数据库、GeoPackage 或 SpatiaLite 数据库中时,存在此字段。
    • PROBLEM—有关问题的简要描述。
  • PROBLEM 字段将包含下列代码之一:
    • Short segment—有些线段短于与几何关联的空间参考的系统单位所允许的长度。
    • Null geometry—该要素没有任何几何或者 SHAPE 字段为空。
    • Incorrect ring ordering—面的拓扑结构比较简单,但是面的环可能未正确定向(外环 - 顺时针,内环 - 逆时针)。
    • Incorrect segment orientation—各条线段的定向不一致。 线段 i 的终点应该与线段 i+1 的起点相接。
    • Self intersections—面不能与自身相交。
    • Unclosed rings—环中最后一条线段的终点必须与第一条线段的起点相接。
    • Empty parts—几何具有多个部分,其中一个部分为空(没有几何)。
    • Duplicate vertex—几何的两个或多个连续折点坐标相同。
    • Mismatched attributes—某线段端点的 z 坐标或 m 坐标与下一条线段中与之重合的端点的 z 坐标或 m 坐标不匹配。
    • Discontinuous parts—几何的某部分由断开的或不连续的部分组成。
    • Empty Z values—几何的一个或多个折点 z 值为空(例如,NaN)。
    • Bad envelope—包络矩形与几何的坐标范围不匹配。
    • Bad dataset extent—数据集的范围属性不包括数据集中的所有要素。 对于此问题,FEATURE_ID 值将为 -1。
    对于存储在企业级地理数据库中的数据,PROBLEM 字段将包含以下代码之一:
    • NEEDS_REORDERING—必须对形状进行重新排序,或移除重复点。
    • SE_INVALID_ENTITY_TYPE—实体类型无效。
    • SE_SHAPE_INTEGRITY_ERROR—形状完整性错误。
    • SE_INVALID_SHAPE_OBJECT—形状对象句柄无效。
    • SE_COORD_OUT_OF_BOUNDS—指定坐标超出有效坐标范围。
    • SE_POLY_SHELLS_OVERLAP—两个圆环或两个外壳重叠。
    • SE_TOO_FEW_POINTS—点数少于该要素所需数量。
    • SE_INVALID_PART_SEPARATOR—部分分隔符位置错误。
    • SE_INVALID_POLYGON_CLOSURE—多边形未正确闭合。
    • SE_INVALID_OUTER_SHELL—多边形外壳未完全闭合部分的所有圆环。
    • SE_ZERO_AREA_POLYGON—多边形壳没有区域。
    • SE_POLYGON_HAS_VERTICAL_LINE—多边形壳包含垂直线。
    • SE_OUTER_SHELLS_OVERLAP—多部分区域具有重叠部分。
    • SE_SELF_INTERSECTING—线串或多边形边界自相交。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将处理的要素类或图层。
不支持要素服务。
许可:
Feature Layer
输出表
(可选)
所发现问题的报告(作为表的形式)。
Table
验证方法
(可选)
指定用于识别几何问题的几何验证方法。
  • Esri—将使用 Esri 几何验证方法。 这是默认设置。
  • OGC—将使用 OGC 几何验证方法。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
包含几何错误
指示该工具是否已标识任何几何问题。
Boolean
环境
范围, 临时工作空间, 当前工作空间, 输出配置关键字, 并行处理因子
特殊情况
并行处理因子
If the environment is not set (the default) or is set to 0, parallel processing will be disabled. If set to 100 the tool will attempt to distribute the work to all the logical cores on the machine. Specifying a factor between 1 and 99 will cause the tool to identify the percentage of logical cores to use by applying the formula (Parallel Processing Factor / 100 * Logical Cores) rounded up to the nearest integer. If the result of this formula is 0 or 1, parallel processing will not be enabled.
许可信息
  • 基本: 受限
    部分参数会受到许可级别的限制。
  • 标准: 是
  • 高级: 是
