创建数据库连接 (数据管理工具)
汇总
创建 ArcGIS 用于连接到数据库、云数据仓库或企业级地理数据库的文件。
用法
  • 在工具对话框中提供有效的连接信息并建立连接后,该工具将连接到数据库,以确定其是否包含地理数据库方案。
    • 对于数据库,地理处理窗格中地理数据库连接属性参数类别中的所有参数都将被忽略。
    • 对于地理数据库,该工具会自动填充地理数据库连接属性参数类别。 方案参数设置有 sde 方案(仅适用于 Oracle 用户方案地理数据库)、地理数据库的默认版本类型值和默认版本。
  • 如果您不希望将连接信息保存在结果窗口中或存储在地理处理历史记录日志文件中,请 禁用地理处理历史记录的所有日志选项,并在保存连接文件时不保存连接信息。
  • 不再支持从 ArcGIS 连接到 Altibase 和 Netezza。
参数
标注 说明 数据类型
连接文件位置
存储数据库连接文件(.sde 或 .dbconn)的文件夹路径。
Folder
连接文件名称
数据库连接文件的名称。 输出文件的扩展名将为 .sde。
String
数据库平台
指定要建立连接的数据库管理系统平台。 有效选项如下:
  • BigQuery—将与 Google BigQuery 建立连接。
  • DAMENG—将与 Dameng 建立连接。
  • Db2—将与 Linux、UNIX 或 Windows 上的 IBM Db2 建立连接。
  • Elasticsearch—将与 Elasticsearch 建立连接。
  • OpenSearch—将与 OpenSearch 建立连接。
  • Oracle—将与 Oracle、Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle 或自治事务处理建立连接。
  • PostgreSQL—将与 PostgreSQL、Amazon Aurora(PostgreSQL 兼容版本)、Amazon Relational Database Service (RDS) for PostgreSQL、Google Cloud SQL for PostgreSQL、Microsoft Azure Database for PostgreSQL 或 Microsoft Azure Cosmos DB for PostgreSQL 建立连接。
  • Redshift—将与 Amazon Redshift 建立连接。
  • SAP HANA—将与 SAP HANA 或 SAP HANA Cloud 建立连接。
  • Snowflake—将与 Snowflake 建立连接。
  • SQL Server—将与 Microsoft SQL Server、Microsoft Azure SQL Database、Microsoft Azure SQL Managed Instance、Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Server 或 Google Cloud SQL for SQL Server 建立连接。
  • Teradata—将与 Teradata Vantage 建立连接。
String
实例/服务器
(可选)
要连接的数据库服务器或实例。
从数据库平台下拉列表中选择的值表示将连接的数据库或云数据仓库的类型。 根据所选择的数据库平台类型,需提供的实例/服务器参数信息将会有所不同。
有关为各个平台提供的内容的详细信息,请参阅下文。
  • Dameng—安装 Dameng 数据库的服务器的名称
  • Db2—编入目录的 Db2 数据库的名称
  • Elasticsearch—不支持
  • OpenSearch—不支持
  • Oracle—TNS 名称或用于连接 Oracle 数据库或数据库服务的 Oracle Easy Connection 字符串
  • PostgreSQL—安装 PostgreSQL 的服务器名称或 PostgreSQL 数据库服务实例的名称
  • Redshift—Redshift 服务器的 URL
  • SAP HANA—SAP HANA 数据库或数据库服务的开放式数据库连通性 (ODBC) 数据源名称
  • Snowflake—Snowflake 服务器的 URL
  • SQL Server—SQL Server 数据库实例的名称或数据库服务实例的名称
  • Teradata—Teradata 数据库的 ODBC 数据源名称
String
数据库身份验证
(可选)
指定要使用的身份验证类型。
  • 选中—将使用数据库身份验证。 将使用内部数据库用户名和密码连接到数据库。 创建连接无需提供用户名和密码;但是,如果不输入用户名和密码,系统将在连接建立好之后提示您输入用户名和密码。
    注:
    如果 ArcGIS 服务可通过您所创建的连接文件来对数据库或地理数据库进行访问,或者您想使用目录搜索来查找通过此连接文件访问的数据,您都必须将用户名和密码包括在内。
  • 未选中—将使用操作系统身份验证。 不必提供用户名和密码。 将用登录操作系统时所使用的用户名和密码建立连接。 如果操作系统使用的登录信息不能用作数据库的登录信息,连接将失败。
Boolean
用户名
(可选)
将用于数据库身份验证的数据库用户名。
String
密码
(可选)
将用于数据库身份验证的数据库用户密码。
Encrypted String
保存用户名和密码
(可选)
指定是否将保存用户名和密码。
  • 选中—用户名和密码将保存在连接文件中。 这是默认设置。 如果 ArcGIS 服务可通过您所创建的连接文件来对数据库、地理数据库或云数据仓库进行访问,或者您想使用目录搜索来查找通过此连接文件访问的数据,您都必须保存用户名和密码。
  • 未选中—用户名和密码不会保存在连接文件中。 每次试图使用文件进行连接时,系统都将提示您输入用户名和密码。
    注:
    对于第一次成功连接数据库,如果您未保存用户名和密码,ArcGIS Pro 将缓存凭据。 如果您在同一 ArcGIS Pro 会话中创建与同一数据库、地理数据库或云数据仓库实例的第二次连接,并且未保存凭据,则将使用第一次连接时缓存的凭据,即使您在第二次连接文件中提供其他凭据也是如此。 要在未保存用户名和密码的情况下使用其他凭据连接,启动新 ArcGIS Pro 会话。
Boolean
数据库
(可选)
要建立连接的数据库名称。 此参数适用于 PostgreSQL、Redshift、Snowflake 和 SQL Server 平台。
String
方案(仅 Oracle 用户方案地理数据库)
(可选)
不再支持用户方案地理数据库。
String
版本类型
(可选)
指定要建立连接的版本类型。 此参数仅在连接到地理数据库时适用。
注:
如果选择历史,但没有提供名称,将使用默认的事务版本。 如果选择时间点,但没有为日期和时间参数提供日期,将使用默认的事务版本。
  • 事务—将连接到事务版本。 如果选择事务,则将使用事务版本的列表填充将使用以下版本参数,而日期和时间参数将禁用。 这是默认设置。
  • 历史—将连接到历史标记。 如果选择历史,则将使用历史标记的列表填充将使用以下版本参数,而日期和时间参数将禁用。
  • 时间点—将在特定时间点建立连接。 如果选择时间点,则将使用以下版本参数将禁用,而日期和时间参数将变为活动状态。
  • 分支—将连接到默认分支版本。
String
将使用以下版本
(可选)
要与之建立连接的地理数据库事务版本或历史标记。 默认选项将使用默认事务版本。
如果选择分支版本类型,则会始终连接到默认分支版本。
String
日期和时间
(可选)
此值表示将用于连接到数据库的日期和时间。 此选项用于启用存档的数据。 利用时间选取器选择相应的日期。
如果手动输入日期,可以使用以下格式:
  • 6/9/2011 4:20:15 PM
  • 6/9/2011 16:20:15
  • 6/9/2011
  • 4:20:15 PM
  • 16:20:15
注:
  • 如果所输入的时间无日期,则将使用默认日期 1899 年 12 月 30 日。
  • 如果所输入的日期无时间,则将使用默认时间 12:00:00 AM。
Date
高级身份验证类型
(可选)
指定连接到云数据仓库、Microsoft Azure SQL Database、Azure SQL Managed Instance、Elasticsearch 或 OpenSearch 时将使用的高级身份验证类型。
  • Microsoft Entra MFA—将使用 Microsoft Entra 多因子身份验证 (MFA) 用户名身份验证类型,但不使用密码。 在进行连接时,系统会通过短信、电子邮件或 MFA 设备向您发送代码,或者可以使用指纹扫描进行身份验证。 身份验证过程的第二部分将会有所不同,具体取决于您的网络和身份验证协议的配置方式。 仅 Azure SQL Database 和 Azure SQL Managed Instance 支持此选项。
  • Microsoft Entra 密码—将使用需要用户名和密码参数值的 Microsoft Entra 密码身份验证类型。 用户名最多可以是 30 个字符。 仅 Azure SQL Database 和 Azure SQL Managed Instance 支持此选项。
  • Microsoft Entra 已集成—将使用 Microsoft Entra 已集成身份验证类型。 不必提供用户名和密码。 将用登录操作系统时所使用的用户名和密码建立连接。 仅 Azure SQL Database 和 Azure SQL Managed Instance 支持此选项。
  • 服务身份验证—将使用连接到 Google BigQuery 时的服务身份验证类型。 有关信息,请参阅 有关身份验证的 Google BigQuery 文档。
  • 标准—将使用连接到 Amazon Redshift 时的标准身份验证类型。 有关标准身份验证的信息,请参阅 Amazon Redshift ODBC Data Connector 安装和配置指南。
  • 用户—将使用连接到 Snowflake 时需要用户名和密码的身份验证方法。
  • 用户身份验证—将使用连接到 Google BigQuery 时的用户身份验证类型。 有关信息,请参阅 有关身份验证的 Google BigQuery 文档。
  • 基本—将使用连接到 Elasticsearch 或 OpenSearch 时需要用户名和密码的身份验证方法。
String
工程 ID
(可选)
Google BigQuery 连接的工程 ID。 公共数据项目不受支持。
String
默认数据集
(可选)
Google BigQuery 连接的默认数据集。 仅提供数据集名称;不支持完全限定的数据集名称。 数据集名称不得超过 32 个字符。 公共数据集不受支持。
String
刷新令牌
(可选)
刷新令牌值。
该参数仅适用于高级身份验证类型为用户身份验证的 Google BigQuery 连接。
Encrypted String
密钥文件
(可选)
密钥文件值。
该参数仅适用于高级身份验证类型为服务器身份验证的 Google BigQuery 连接。
File
角色
(可选)
云数据仓库连接的角色值。
此参数仅适用于与 Snowflake 的连接。
String
仓库
(可选)
连接的仓库值。
String
高级选项
(可选)
连接的高级选项。 此为特定于您连接到的云数据仓库平台(Google BigQuery、Amazon Redshift 或 Snowflake)的可选连接信息。 使用以分号分隔的 option=<value>(例如,option1=value1;option2=value2;)提供高级选项。 有关可选连接选项的信息,请参阅云数据仓库文档。
String
主机 URL
(可选)
用于连接到 Elasticsearch 或 OpenSearch 的 URL。
此参数仅适用于与 Elasticsearch 或 OpenSearch 的连接。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输出工作空间
输出数据库连接文件(.sde 或 .dbconn)。
Workspace
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
