导入条件值 (数据管理工具)
汇总
将多个条件值和字段组从逗号分隔值文件 (.csv) 导入到数据集中。
用法
  • 此工具会将条件值和字段组导入到数据集中,并可选择替换值或将新值与现有值进行组合。
  • 目标表的方案必须与要导入的值匹配。 如果 .csv 文件中指定的字段或值在目标数据集中并不存在,则不会导入字段组或条件值。
  • 如果目标表存储在企业级地理数据库中,则必须以数据所有者的身份运行此工具。
  • 此工具可以与导出条件值工具一起使用。
  • 将字段组添加到数据集之后,数据集版本将设置为 ArcGIS Pro 2.3。 这意味着该数据集将不再可用于 ArcMap。
  • 字段组 .csv 文件包括 NAME、IS_RESTRICTIVE 和 FIELD 列。 FIELD 列名称将根据需要进行递增,以包含字段组中的所有字段,例如 FIELD1、FIELD2、FIELD3 等。
    字段组 .csv 列
    列
    描述
    示例
    NAME
    字段组名称
    AnimalCategories
    IS_RESTRICTIVE
    指定字段组是否具有限制性
    TRUE
    FIELD1
    字段的名称
    category
  • 条件值 .csv 文件包含以下列:CAV_ID、IS_RETIRED、FIELD_GROUP、SUBTYPE、SUBTYPE_NAME、CV_TYPE、CV_VALUE 和 DESCRIPTION。
    根据需要,会有足够多的 CV_TYPE、CV_VALUE 和 DESCRIPTION 列与条件值定义的结构进行匹配。 这些列名称将根据需要进行递增(例如 CV_TYPE1、CV_VALUE1、DESCRIPTION1、CV_TYPE2、CV_VALUE2、DESCRIPTION2 等)并将与字段组 .csv 文件中字段的顺序相对应。 例如,条件值 .csv 文件中的 CV_TYPE1、CV_VALUE1 和 DESCRIPTION1 将与字段组 .csv 文件中的 FIELD1 相对应。
    条件值 .csv 列
    列
    描述
    示例
    CAV_ID
    条件值的 ID。
    IS_RETIRED
    此布尔值用于定义条件值是否已停用。
    False
    FIELD_GROUP
    条件值所对应的字段组的名称。
    AnimalCategories
    SUBTYPE
    如果数据集具有子类型且子类型已用于条件值定义,则此字段是应用此规则的子类型代码。
    SUBTYPE_NAME
    如果数据集具有子类型且子类型已用于条件值定义,则此字段为子类型代码的文本描述。
    Cold blooded
    CV_TYPE1
    条件值的类型。 类型值将存储为整数,如下所示:
    • 1—任何
    • 2—空
    • 3—编码值
    • 4—范围
    CV_VALUE1
    特定字段值。 如果类型为任意或空,则 .csv 文件中的值为空。
    DESCRIPTION1
    如果条件值类型为编码值,则此为编码值的文本描述。
    Fish
参数
标注 说明 数据类型
目标表
将向其中导入字段组和条件值的输入地理数据库表或要素类。
Table View
字段组输入文件 (.csv)
带有包含字段组相关信息的指定列名称的 .csv 文件。
File
条件值输入文件 (.csv)
带有包含条件值相关信息的指定列名称的 .csv 文件。
File
替换现有条件值
(可选)
指定导入时将替换还是合并现有值。
  • 选中—目标表的现有值将被替换为输入 .csv 文件中的值。
  • 未选中—现有值将与输入 .csv 文件中的值合并。 任何重复项都将被排除。 这是默认设置。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的表
包含所导入的字段组和条件值的已更新目标表。
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
