诊断版本元数据 (数据管理工具)
汇总
用于标识地理数据库中用于管理传统版本和状态的系统表中的不一致。
用法
参数
标注
说明
数据类型
输入数据库连接
与企业级地理数据库的数据库连接(.sde 文件),其中可能存在传统版本化系统表不一致。
必须由地理数据库管理员建立此连接。
Workspace
诊断版本元数据日志
输出日志文件的名称和位置。
日志文件是 ASCII 文件,其中包含指定版本的系统表列表,这些系统表中包含不一致的记录,以及所使用的数据库连接文件。
File
派生输出
标注
说明
数据类型
更新的输入工作空间
已更新的输入工作空间。
Workspace
arcpy.management.DiagnoseVersionMetadata(input_database, out_log)
名称
说明
数据类型
input_database
必须由地理数据库管理员建立此连接。
Workspace
out_log
输出日志文件的名称和位置。
File
派生输出
名称
说明
数据类型
out_workspace
已更新的输入工作空间。
Workspace
代码示例
DiagnoseVersionMetadata 示例 1(Python 窗口)
您可以从 Python 窗口更改和运行以下内容,以查看版本化系统表中是否存在不一致并将这些消息导出至日志文件。
本示例通过数据库连接文件 productiongdb.sde 进行连接,并将名为 gdb_diagnose.log 的文件导出至临时目录。
import arcpy
input_database = "c:\\myconnections\\productiongdb.sde"
out_log = "c:\\temp\\gdb_diagnose.log"
DiagnoseVersionMetadata 示例 2(独立脚本)
您可以更改并运行以下独立脚本以将版本化系统表不一致导出至日志文件。
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
# Process: Diagnose Version Metadata
环境
当前工作空间
许可信息
