分析数据集 (数据管理工具)
汇总
更新基表、增量表和存档表的数据库统计数据,以及这些表的索引的统计数据。 此工具用于企业级地理数据库,以便关系数据库管理系统 (RDBMS) 的查询优化程序获得最佳性能。 过时的统计数据可能会影响地理数据库的性能。
用法
  • 输入工作空间必须为数据库或企业级地理数据库。 分析数据集工具不适用于文件或移动地理数据库。
  • 执行完数据加载、删除、更新和压缩操作后,在数据库中更新 RDBMS 统计数据十分重要。
  • 包括系统表参数用于确定状态和状态谱系表是否需要分析。 这些表将追踪传统版本。 未选中此参数时,不会分析表;选中此参数时,将分析表。
  • 此工具不支持用于 SAP HANA。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据库连接
包含待分析数据的数据库。
Workspace
包括系统表
指定是否收集状态和状态谱系表中的统计数据。
注:
要使用此参数,您必须具有地理数据库管理员身份。
此参数仅适用于地理数据库。 如果输入工作空间为数据库,则将忽略此参数。
  • 选中—将收集状态和状态谱系表中的统计数据。
  • 未选中—不收集状态和状态谱系表中的统计数据。 这是默认设置。
Boolean
待分析数据集
(可选)
待分析数据集的名称。 仅显示已连接用户所有的数据集。
String
分析所选数据集的基表
(可选)
指定是否分析所选数据集的基表。
  • 选中—收集所选数据集基表的统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不收集所选数据集基表的统计数据。
Boolean
分析所选数据集的增量表
(可选)
指定是否分析所选数据集的增量表。
此参数仅适用于包含传统版本的地理数据库。 如果输入工作空间为数据库或不参与传统版本化,则将忽略此参数。
  • 选中—收集所选数据集增量表的统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不收集所选数据集增量表的统计数据。
Boolean
分析所选数据集的存档表
(可选)
指定是否分析所选数据集的存档表。
此参数仅适用于包含启用了存档的数据集的地理数据库。 如果输入工作空间为数据库,则将忽略此参数。
  • 选中—收集所选数据集存档表的统计数据。 这是默认设置。
  • 未选中—不收集所选数据集存档表的统计数据。
Boolean
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的工作空间
更新的工作空间。
Workspace
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
