投影 LAS (数据管理工具)
汇总
将 .las 或 .zlas 文件从一种坐标系投影到另一种坐标系。
用法
  • 此工具可以通过 LAS 数据集投影单个 .las 或 .zlas 文件,或者批量投影一组 .las 或 .zlas 文件。 可以投影 .las 和 .zlas 文件的水平坐标系和垂直坐标系(可选)。 投影垂直坐标系需要安装 ArcGIS Pro 坐标系数据包。 该数据包包含坐标系转换所需的转换格网数据。
  • 要投影的文件必须已定义坐标系。 虽然 LAS 格式要求空间参考信息嵌入文件中,但部分文件可能缺少或包含错误的空间参考信息。 对于这些数据,可以通过在与 .las 或 .zlas 文件相同的位置放入同名的 .prj 文件来分配空间参考。 .prj 文件中的空间参考信息将覆盖 .las 或 .zlas 文件本身包含的空间参考信息。 您可以使用定义投影工具为 .las 或 .zlas 文件创建 .prj 文件。 或者,您可以使用创建 LAS 数据集工具,并设置创建 .prj 文件的参数,来为多个文件创建 .prj 文件。 在投影 .las 或 .zlas 文件之前,请验证通过 .prj 文件分配的坐标系是否能准确定位这些文件。
    了解有关 LAS 文件中坐标系信息存储方式的详细信息。
  • 地理变换参数为可选参数。 当不需要地理变换或基准面变换时,参数中不会出现下拉列表,并且参数为空。 当需要变换时,将会基于输入基准面和输出基准面生成一个下拉列表,并会应用一个默认变换。
    • 例如,从 GCS_North_American_1983 投影到 NAD_1983_UTM_Zone_12N 时不需要地理变换,因为输入坐标系和输出坐标系都具有 NAD_1983 基准面。 但是,从 GCS_North_American_1983 投影到 WGS_1984_UTM_Zone_12N 时则需要地理变换,因为输入坐标系使用的是 NAD_1983 基准面,而输出坐标系使用的是 WGS_1984 基准面。
      提示:
      变换是双向的。 例如,如果将数据从 WGS84 转换为 NAD 1927,则可以选择 NAD_1927_to_WGS_1984_3 变换,该工具将正确应用此变换。
    • ArcGIS Pro 中的所有变换均位于 geographic_transformations.pdf。
  • 如果通过 LAS 数据集来投影多个文件,请确保这些文件的坐标系保持一致。 这是非常重要的,因为投影数据可能需要进行地理变换。 在这种情况下,只能为一个坐标系指定地理变换。
  • 大多数能够创建 LAS 格式文件的工具都支持输出坐标系和地理变换环境。 可以使用这些环境设置来投影输入 .las 或 .zlas 文件。 如果您还计划对 LAS 数据执行诸如稀疏化、切片、裁剪或过滤等操作,请考虑使用以下工具,避免生成不必要的中间数据集:
  • 重新组织点云数据可以改善可视化和数据处理的性能,因为它会重新排序点记录,从而优化空间查询。 重新排列点时将自动计算统计数据。 尽管重新组织操作会增加处理时间,但鉴于它带来的性能优势,我们仍然建议您执行此操作。
  • 如果不需要重新组织 LAS 点,并且您打算输出未压缩的 .las 文件,您可以选择计算统计数据以优化空间查询,并生成一份关于每个文件中类代码和回波值的摘要。 然而,统计数据的计算会增加工具的整体处理时间。 如果这些 .las 或 .zlas 文件不会在 ArcGIS 中使用,您可以禁用统计数据的计算,从而加快工具的处理速度。
参数
标注 说明 数据类型
输入 LAS 数据集
要投影的输入 .las 或 .zlas 文件。 也可以指定 LAS 数据集,处理该数据集所引用的所有 .las 和 .zlas 文件。
LAS Dataset Layer
目标文件夹
将写入输出 LAS 格式文件的现有文件夹。
Folder
输出坐标系
输出 LAS 格式文件的坐标系。
Coordinate System
地理变换
(可选)
此方法可用于在两个地理坐标系或基准面之间转换数据。 如果输入和输出坐标系具有不同的基准面,则可能需要此可选参数。
提示:
该工具会自动应用默认变换。 您可从下拉列表中选择其他变换。 变换是双向的。 例如,如果将数据从 WGS84 转换为 NAD 1927,则可以选择 NAD_1927_to_WGS_1984_3 变换,该工具将正确应用此变换。
参数会提供一个包含有效变换方法的下拉列表。 有关如何选择一个或多个适当变换的其他信息,请参阅使用提示。
String
压缩
(可选)
指定输出文件将使用压缩的 ZLAS 格式还是未压缩的 LAS 格式进行存储。
  • 与输入相同—输出文件将使用与输入文件相同的压缩格式。 这是默认设置。
  • 不压缩—输出将使用未压缩的 LAS 格式写入。
  • ZLAS 压缩—输出将使用压缩的 ZLAS 格式写入。
String
LAS 选项
(可选)
指定要对 .las 文件执行的操作。
  • 重新排列点—重新组织点云数据。 重新组织点可以改善输出数据的处理方式,从而提高检索点记录的性能,并为其他后续地理处理工具提供更好的数据支持。 重新组织点记录会导致系统计算 .las 文件的统计数据。 这是默认设置。
  • 计算统计数据—系统将为每个输出 .las 文件计算统计数据并构建空间索引。 该信息将存储在与 .las 文件同名同位置、但扩展名为 .lasx 的文件中。 统计数据可以提高分析和显示性能。 统计数据还可以帮助您优化符号系统和 LAS 过滤器,因为它可以将类代码的显示范围限制为 .las 文件中存在的值。 如果创建 .zlas 文件或重新组织点,则将忽略本选项,因为这些选项会计算统计数据。
  • 移除可变长度记录—从输出文件中移除第三方应用程序添加的可变长度记录 (VLR)。 每个文件都可以在点记录之前和文件末尾存储可变长度记录。 通常情况下,这些记录的含义仅源软件知晓。 仅当 LAS 数据由能够理解如何解释此信息的应用程序处理时,保留这些记录才能提供增值功能。 移除可变长度记录有助于减小输出数据的整体文件大小,尤其是在记录数量很多的情况下。
  • 移除多余字节—将移除额外的字节记录。 额外的字节记录是与每个点关联的其他属性。 额外的字节在 .las 文件中并不常见,但移除它们将进一步减小输出文件大小。
String
输出名称修饰符
(可选)
通过在现有文件名的开头和结尾添加字符来修改输出文件名。
值表列:
  • Prefix—The characters that will be added to the beginning of the file name.
  • Suffix—The characters that will be added to the end of the file name.
Value Table
输出 LAS 数据集
(可选)
将引用新创建的 .las 或 .zlas 文件的 LAS 数据集。 此参数提供了一种进一步与输出文件交互的方式。 相对路径将用于引用输出文件。 如果在 ArcGIS Pro 的活动会话中指定此参数,则 LAS 数据集将添加到活动地图。
LAS Dataset
派生输出
标注 说明 数据类型
输出文件夹
包含投影的 .las 或 .zlas 文件的文件夹。
Folder
环境
当前工作空间, 临时工作空间
许可信息
  • 基本: 需要 3D Analyst 或 Spatial Analyst
  • 标准: 是
  • 高级: 是
