向拓扑中添加要素类 (数据管理工具)
汇总
向拓扑中添加要素类。
用法
  • 新要素类必须与拓扑处于同一要素数据集中。
  • 向拓扑中自动添加新的要素类会使整个拓扑变得混乱,因此在完成要素类的添加后,需要重新验证拓扑。 新增要素可能会在之前没有错误的位置产生错误,具体情况取决于与要素类关联的拓扑规则。
  • 只能向具有相同版本状态的拓扑中添加要素类。 例如,可向版本化拓扑中添加版本化要素类,但无法向版本化拓扑中添加非版本化要素类。
  • 如果要添加的要素类包含 z 值,则可以通过设置要素类的 z 等级,按高程来设置要素类相对精度的等级。
  • 向拓扑中添加要素类时,必须指定此要素类中的折点相对于其他要素类中的折点的等级。 拓扑验证在裂化和聚类要素折点时,如果是选择低等级要素类的折点进行捕捉,则不会移动高等级要素类的折点。 最高等级为 1,最多可指定 50 个不同的等级值。
参数
标注 说明 数据类型
输入拓扑
需要将要素类添加到的拓扑。
Topology Layer
输入要素类
将添加至拓扑的要素类。 该要素类必须与拓扑处于同一要素数据集。
Feature Layer
XY 等级
此要素类中的要素折点的关联位置精度与拓扑的其他要素类中要素折点的关联位置精度之间的相对等级。 精度最高的要素类的等级应高于(数字较小,如 1)精度较低的要素类。
Long
Z 等级
含 z 值的要素类已将每个折点的高程值嵌入几何。 通过设置 z 等级,可影响使用所含 z 测量值精度较低的折点捕捉或聚类含精确 z 值的折点的方式。
Long
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入拓扑
已更新的拓扑。
Topology Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
