将 3D 格式添加到多面体 (数据管理工具)
汇总
通过链接要素类与一种或多种 3D 模型格式,将多面体转换为 3D 对象要素图层。
插图
将 3D 格式添加到多面体工具图示
用法
  • 该工具通过创建与多面体关联的其他表,将多面体要素类转换为 3D 对象要素图层。
  • 可以将一种或多种 3D 模型格式与多面体相关联,以启用这些格式支持的照明、反射率、粗糙度、纹理、材料和其他可视化效果。
  • 可以在无关联 3D 模型的情况下使用 3D 对象要素图层。 这将为多面体要素类提供 3D 对象要素图层纹理优化。 在多面体中,将单独为每个要素存储纹理,并且用于渲染要素的内存将需要在一个流中加载几何和纹理。 3D 对象要素图层仅存储一次共享纹理,并且可以与几何分开加载纹理,从而以更有效的方式存储和处理相同的数据。
    了解有关使用 3D 对象要素图层的详细信息
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将转换为 3D 对象要素图层的输入地理数据库多面体要素。
Table View
使用多面体材质
(可选)
注:
现在,已不再支持此参数。 删除了控制是否使用多面体材料的选项,以提高该工具的可用性。 当材料可通过 3D 对象要素图层使用时,将始终使用它们,并且当从多面体中删除 3D 对象要素图层功能时,它们将自动删除。 使用多面体专用 API 可以获得其他参数。
Boolean
要添加的 3D 格式
(可选)
指定将与多面体要素关联的 3D 格式。 将为每个选定格式复制所有输入要素。 可用选项取决于计算机上安装的编解码器。
  • Khronos Group Collada (.dae)—将添加 COLLADA 格式。
  • Autodesk 工程图 (.dwg)—将添加 Autodesk DWG 格式。
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—将添加 Autodesk FilmBox 格式。
  • Khronos Group glTF二进制 (.glb)—将添加二进制图形库传输格式。
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—将添加 JSON 图形库传输格式。
  • 开放地理空间联盟 CityGML (.gml)—将添加开放地理空间联盟 CityGML 格式。
  • 工业基础类 (.ifc)—将添加工业基础类格式。
  • Wavefront (.obj)—将添加 Wavefront 格式。
  • 通用场景描述 (.usdc)—将添加通用场景描述格式。
  • 压缩的通用场景描述 (.usdz)—将添加通用场景描述的压缩版本。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
