通过直接访问模型文件编辑 3D 对象
3D 对象的主要优势在于,可以与使用 3D 编辑平台的其他行业专业人员交换并共同制作 3D 对象。 可以按多种 3D 格式复制参考几何,并且可以直接在文件系统上的“3D 对象”文件夹中对其进行编辑。
以下部分将概述在 ArcGIS Pro 外部编辑 3D 对象模型文件的基本工作流。
注:
以下程序是必需的:
  • Windows 10 内部版本号 1809 或更高版本
  • 已启用 Windows 投影文件系统
  • 访问、更新或替换 3D 模型文件时,打开并运行 ArcGIS Pro
  • 了解要素图层名称和对象 ID (OID)
  • 第三方应用程序已安装并获得许可
启用 Windows 投影文件系统
打开 Windows 投影文件系统 选项以启用虚拟 3D 对象 文件夹,可以在其中使用第三方编辑应用程序打开并编辑 3D 对象文件。
  1. 在 Windows 任务栏中,单击 搜索 命令,然后键入 turn features 。
  2. 单击 打开或关闭 Windows 功能 。
    打开或关闭 Windows 功能
  3. 选中 Windows 投影文件系统 。
    Windows 投影文件系统
  4. 单击 确定 。
打开工程
打开工程以显示 Windows 文件系统上“3D 对象”文件夹中的 3D 对象。 如果 3D 对象未显示在文件夹中,请将 3D 格式添加到第三方应用程序需要的要素中。
注:
访问、更新或替换 3D 模型文件时,ArcGIS Pro 必须保持打开状态。
  1. 启动 ArcGIS Pro 并打开工程,其中包含要使用第三方应用程序编辑的 3D 对象要素。
    由此将在 文件资源管理器 中显示虚拟“3D 对象”文件夹。
  2. 使用 文件资源管理器 ,以导航到子文件夹并确认 3D 对象以第三方应用程序所需的 3D 格式存在。
    使用 ArcGIS Pro 图层名称和对象 ID 在文件夹中查找文件。
    提示:
    使用 属性 窗格 属性 标识图层名称和对象 ID。
  3. 如果 3D 格式未显示在 Windows“3D 对象”文件夹中,请使用 将 3D 格式添加到多面体 工具进行添加。
    1. 在 分析 选项卡的 地理处理 组中,单击 工具 工具 。
    2. 在搜索框中,键入 add 3d ,然后单击 将 3D 格式添加到多面体 。
    3. 单击 输入要素 下拉箭头,然后在 Windows 文件夹中选择要复制的多面体要素图层。
      将 3D 格式添加到多面体
      提示:
      Windows 3D 对象 文件夹通常位于 C 盘,例如: C:\Users\<username>\3D Objects 。 在 Windows 10 中,可以在 文件资源管理器 中单击 此电脑 。 如果此文件夹在 Windows 11 上不存在,请在此位置手动创建。
    4. 在 要添加的 3D 格式 部分中,检查您正在使用第三方应用程序进行编辑的格式。
    5. 单击 运行 运行 。
就地编辑 3D 模型文件
要就地编辑 3D 模型文件,请完成以下步骤:
提示:
或者,您可以将 3D 模型文件复制到另一个位置,使用第三方应用程序编辑 3D 对象,然后替换原始 3D 对象文件夹中具有相同文件名的文件。
  1. 启动第三方应用程序,然后导航至具有 ArcGIS Pro 图层名称和对象 ID 的子文件夹。
    • 要直接在文件夹中打开文件,请右键单击该文件并单击 打开方式 ,然后单击第三方编辑应用程序名称。 如果编辑应用程序已打开,请将文件拖动到应用程序中。
  2. 编辑 3D 对象。
  3. 将 3D 模型文件以相同名称保存在相同位置。
