将数据添加至轨迹数据集 (数据管理工具)
汇总
将轨迹数据添加至现有轨迹数据集。
用法
  • 受支持的轨迹类型为 Sentinel-3 SRAL、Sentinel-6、Cryosat-2 和 ICESat-2。 有关轨迹产品和变量的详细信息,请参阅 轨迹类型属性。
  • 支持的输入文件格式为 netCDF 和 HDF(.nc 和 .hdf 文件)。
参数
标注 说明 数据类型
轨迹数据集
要添加数据的轨迹数据集。
Trajectory Layer
轨迹类型
指定将添加的数据类型。
  • Cryosat-2—将添加 Cryosat-2 数据。
  • ICESat-2—将添加 ICESat-2 数据。
  • Sentinel-3 SRAL—将添加 Sentinel-3 SRAL 数据。
  • Sentinel-6—将添加 Sentinel-6 数据。 这是默认设置。
Raster Type
输入数据
输入文件或文件夹。 输入可以是 netCDF 或 HDF(.nc 和 .hdf 文件)。
Workspace; File; WCS Coverage; Image Service; Map Server; WMS Map; Table View; Raster Layer; Mosaic Layer; Terrain Layer; LAS Dataset Layer; Layer File; WMTS Layer
输入数据过滤器
(可选)
输入数据的过滤器。 默认值将由轨迹类型参数值确定。 也可以提供自定义过滤条件。 例如,值 STD_ 会过滤文件名中以 STD_ 开头的文件。
String
包括子文件夹
(可选)
指定是否搜索并添加输入数据子文件夹中的数据。
  • 选中—将搜索所有子文件夹并添加数据。 这是默认设置。
  • 未选中—仅搜索顶级文件夹并添加数据。
Boolean
辅助输入
(可选)
由轨迹类型参数值确定的属性。 受支持的属性名称包括 ProductFilter、Frequency、PredefinedVariables 和 Variables。 有关与每个属性名称关联的受支持的值的列表,请参阅 轨迹类型属性。
值表列:
  • Name—The name of the property.
  • Value—The value of the specified property.
Value Table
派生输出
标注 说明 数据类型
轨迹数据集
更新后的轨迹数据集。
Trajectory Layer
环境
并行处理因子, 地理变换
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
