从多面体中移除 3D 格式 (数据管理工具)
汇总
移除 3D 对象要素图层引用的 3D 格式。
插图
从多面体中移除 3D 格式工具图示
用法
  • 通过 3D 对象要素图层,多面体要素类可以使用一个或多个关联 3D 模型格式所支持的纹理和材质功能来显示其网格几何。 3D 对象要素图层是多面体几何的要素类扩展,支持多个关联表,以便进行材质渲染、提高性能和使用 3D 行业标准格式。
    了解有关 3D 对象要素图层的详细信息
  • 可以在各种专用应用程序中编辑与多面体关联的许多 3D 格式。 如果不再需要材料信息并且所有后续编辑都已完成,考虑使用此工具从多面体中移除这些 3D 格式之间的关联。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
已转换为 3D 对象要素类的多面体要素类。
Feature Layer
使用多面体材质
(可选)
注:
现在,已不再支持此参数。 删除了控制是否使用多面体材料的选项,以提高该工具的可用性。 当材料可通过 3D 对象要素图层使用时,将始终使用它们,并且当从多面体中删除 3D 对象要素图层功能时,它们将自动删除。 使用多面体专用 API 可以获得其他参数。
Boolean
要移除的 3D 格式
(可选)
指定将移除的、3D 对象要素图层引用的 3D 模型格式。 只能指定已链接到输入要素的格式。
  • Khronos Group Collada (.dae)—将移除 COLLADA 格式。
  • Autodesk 工程图 (.dwg)—将移除 DWG 格式。
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—将移除 Autodesk FilmBox 格式。
  • Khronos Group glTF二进制 (.glb)—将移除二进制图形库传输格式。
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—将移除 JSON 图形库传输格式。
  • 开放地理空间联盟 CityGML (.gml)—将移除开放地理空间联盟 CityGML 格式。
  • 工业基础类 (.ifc)—将移除 Industry Foundation Classes 格式。
  • Wavefront (.obj)—将移除 Wavefront 格式。
  • 通用场景描述 (.usdc)—将移除 Universal Scene Description 格式。
  • 压缩的通用场景描述 (.usdz)—将移除 Universal Scene Description 格式的压缩版本。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的输入要素
更新后的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
