创建空间参考 (数据管理工具)
汇总
创建用于 ModelBuilder 的空间参考。
用法
  • 您可以通过设置坐标系、空间域和精度来创建空间参考。 可通过 XY 值域、Z 值域、M 值域、XY 值域模板以及 XY 值域增长百分比参数,进一步调整输出空间参考的空间域及精度。
  • XY、Z 和 M 范围与空间参考属性域不同。 空间参考中的 XY、Z 和 M 属性域用于定义可在要素类中存储的坐标值的有效范围。 要素类范围反应了要素类中存在的坐标值的实际范围。 这些范围不能大于属性域。
  • XY 值域模板参数不必与空间参考或空间参考模板中指定的坐标系相同。 如果它们不同,范围将被投影以进行匹配。
  • 如果同时设置了空间参考和空间参考模板参数,则空间参考参数优先。
  • 该工具的所有参数均为可选参数。 如果未指定参数,空间参考将定义为“未知”,XY 值域将采用标准默认值。
  • 在 ModelBuilder 中,可以将此工具的输出用作具有空间参考参数的工具(例如,创建要素类、创建要素数据集和创建 XY 事件图层)的输入。
  • 在 Python 中,也可以使用 'SpatialReference' 类来创建空间参考。
参数
标注 说明 数据类型
空间参考
(可选)
要创建的空间参考的名称。
Spatial Reference
空间参考模板
(可选)
要用作模板的要素类或图层,用于设置空间参考的值。
Feature Layer; Raster Dataset
XY 值域
(可选)
允许的 x,y 坐标的坐标范围。
Envelope
Z 值域(最小值,最大值)
(可选)
允许的 z 值的坐标范围。
String
M 值域(最小值,最大值)
(可选)
允许的 m 值的坐标范围。
String
XY 值域模板
(可选)
可用于定义 XY 值域的要素类或图层。
Feature Layer
XY 值域增长百分比
(可选)
展开 XY 值域时使用的百分比。
Double
派生输出
标注 说明 数据类型
输出空间参考
输出空间参考。
Spatial Reference
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
