创建建筑场景图层内容 (数据管理工具)
汇总
用于从建筑物图层输入创建场景图层包 (.slpk) 或场景图层内容 (.i3sREST)。
用法
  • 要将 BIM 数据用作输入,必须首先将 BIM 数据作为建筑物图层添加到活动的全球或局部场景中。 可随后将建筑物图层或根据建筑物图层创建的图层文件 (.lyrx) 用作工具的输入。 有关使用 BIM 数据的详细信息,请参阅什么是 BIM 数据。
  • 可将来源为地理数据库中要素类的建筑物图层用作输入。 可将 BIM 文件至地理数据库工具用于将 BIM 要素复制到地理数据库。 使用创建建筑图层工具,根据 BIM 要素创建建筑物图层。
  • 不支持将单个类别图层或领域图层用作此工具的输入。 可将单个类别图层用作创建 3D 对象场景图层内容工具的输入,但前提是必须先使用复制要素工具将其复制到地理数据库,并将其作为独立的多面体要素类添加到场景中。
  • 将在建筑物图层上创建的过滤器写入场景图层包,并在支持读取过滤器的客户端中使用。
  • 场景图层当前不支持大整数、仅日期、仅时间和时间戳偏移字段。 可以使用导出要素工具创建不包含不受支持的字段类型的要素类副本,然后将其输入到此工具中。
  • 有关建筑物场景图层的详细信息,请参阅建筑物场景图层。
  • 将输出坐标系与显示 web 场景所使用的空间参考相匹配。 如果预期显示环境将为全球 web 场景,则请将 GCS WGS84 或 China Geodetic Coordinate System 2000 用作输出坐标系。 全球场景的垂直坐标系必须为椭圆体、EGM2008 大地水准面或 EGM96 大地水准面。
    在定义要处理的 3D 数据的 z 坐标时,请考虑以下事项:
    • 如果输出场景图层包将具有 x,y 坐标 (GCS WGS84),则可以使用任何椭圆基准面或者 EGM96 或 EGM2008 通过输出坐标系参数来定义 z 坐标系。 如果未定义 z 坐标系,则垂直单位将以米为单位。
    • 如果输出场景图层包将以投影坐标来存储 x,y 值,并且未定义 z 坐标系,则垂直单位将与 x,y 坐标相同。 对于具有未定义 z 单位(不同于 x,y 单位)的 3D 要素,可以使用调整 3D Z 值工具将 z 值转换为匹配的线性单位,或使用定义投影工具来定义正确的 z 基准。
  • 使用目标云连接参数将场景图层内容输出到位于云中的对象存储,例如 Amazon S3、Azure Blob 存储、Alibaba OSS 或 Google 云存储。 此内容可以作为场景服务发布,并且所选位置必须在 ArcGIS Enterprise 中注册为用户管理的数据存储。
  • 可以使用创建云存储连接文件工具构建连接文件 (.acs)。
  • 可在浏览器中将场景图层包直接上传并发布到 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS。 您还可以使用共享包工具直接上传并发布至 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS。
  • 如果输入要素类包含日期字段,则使用时区环境。 如果选择了该选项,则使用此环境将使用与 UTC 或 UTC 的偏移量对本地时间的时间值进行编码。 有关将时间用于场景图层的详细信息,请参阅启用时间的场景图层。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
输入建筑物图层或图层文件 (.lyrx)。
Building Layer; Layer File
输出场景图层包
输出场景图层包 (.slpk)。
File
输出坐标系
(可选)
输出场景图层包的坐标系。 它可以是任意投影坐标系或自定义坐标系。 支持的地理坐标系包括 WGS84 和 China Geodetic Coordinate System 2000。 WGS84 和 EGM96 大地水准面分别是默认的水平和垂直坐标系。 可通过以下任一方式指定坐标系:
  • 指定 .prj 文件的路径。
  • 引用具有正确坐标系的数据集。
  • 使用 arcpy.SpatialReference 对象。
Spatial Reference
地理变换
(可选)
此基准面变换方法适用于输入图层坐标系所使用的基准面不同于输出坐标系的情况。 所有变换均为双向,而不管其名称隐含的方向如何。 例如,即使基准变换为从 WGS84 到 NAD 1927,NAD_1927_to_WGS84_3 仍可正常运行。
注:
在椭圆体和重力相关的基准面以及两个与重力相关的基准面之间进行垂直基准面变换时,需要使用 ArcGIS 坐标系数据。
String
纹理优化
(可选)
指定根据使用场景图层包的目标平台优化的纹理。
注意:
可能需要大量时间来处理包括 KTX2 的优化。 要获得最快结果,请使用桌面或无选项。
  • 所有—所有用于桌面、Web 和移动平台的纹理格式都将进行优化,包括 JPEG、DXT 和 KTX2。
  • 桌面—支持 Windows、Linux 和 Mac 的纹理都将进行优化,包括 JPEG 和 DXT,可用于 Windows 上的 ArcGIS Pro 客户端和 Windows、Linux 和 Mac 上的 ArcGIS Maps SDK 桌面客户端。 这是默认设置。
  • 移动—支持 Android 和 iOS 的纹理将进行优化,包括 JPEG 和 KTX2,可用于 ArcGIS Maps SDK 移动应用程序。
  • 无—JPEG 纹理将进行优化,可用于桌面和 web 平台。
String
目标云连接
(可选)
将输出场景图层内容 (.i3sREST) 的目标云连接文件 (.acs)。
Folder
环境
并行处理因子, 时区
特殊情况
并行处理因子
If the Parallel Processing Factor value is unspecified, the tool will run with a default value of 80 percent of the available cores.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
