创建 SQLite 数据库 (数据管理工具)
汇总
用于创建一个包含 ST_Geometry 或 SpatiaLite 空间类型的 GeoPackage 或 SQLite 数据库。
用法
  • 根据空间类型参数值自动为输出数据库名称参数值分配扩展名。 如果空间类型参数值是 ST_Geometry 或 SpatiaLite,则输出名称的扩展名将为 .sqlite。 如果空间类型参数值是 GeoPackage,则输出名称的扩展名将为 .gpkg。
参数
标注 说明 数据类型
输出数据库名称
将要创建的 SQLite 数据库或 GeoPackage 的位置及文件名。 如果空间类型参数值为 ST_Geometry 或 SpatiaLite,则将自动分配扩展名 .sqlite。 如果空间类型参数值为 GeoPackage 或任意 GeoPackage 版本,则将自动分配扩展名 .gpkg。
File
空间类型
(可选)
指定要随新 SQLite 数据库安装的空间类型或要创建的 GeoPackage 版本。
  • ST_Geometry—将安装 Esri 空间存储类型。 这是默认设置。
  • SpatiaLite—将安装 SpatiaLite 空间存储类型。
  • GeoPackage(ArcGIS 支持的最新 GeoPackage 版本)—将创建 ArcGIS 支持的最新版 OGC GeoPackage。
  • GeoPackage 1.0—将创建 OGC GeoPackage 1.0 数据集。
  • GeoPackage 1.1—将创建 OGC GeoPackage 1.1 数据集。
  • GeoPackage 1.2.1—将创建 OGC GeoPackage 1.2.1 数据集。
  • GeoPackage 1.3—将创建 OGC GeoPackage 1.3 数据集。
  • GeoPackage 1.4—将创建 OGC GeoPackage 1.4 数据集。
String
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
