管理要素图格缓存 (数据管理工具)
汇总
为启用数据库计算要素图格化的数据,管理其要素图格缓存。
要素图格化用于将大量要素聚合到通过缩放的细节层次变化的动态面图格中。 了解如何启用数据库计算要素图格化并使用图格化要素图层。
用法
  • 当已要素类上启用数据库计算要素图格化并生成了静态缓存时,可使用此工具。 如果基础数据发生了更改,则需运行此工具以更新缓存,从而反映数据的最新状态。 如果在没有静态缓存的要素类上运行此工具,将生成一个静态缓存。 使用此工具可以添加或删除存储在缓存中的汇总统计信息,或修改缓存的细节层次。
  • 您可以管理存储在企业级地理数据库或数据库中的图格化点要素类的要素图格。
    受支持的平台如下:
    • IBM Db2
    • Microsoft SQL Server
    • Oracle
    • PostgreSQL
    • SQLite
  • 使用细节层次参数指定在缓存中包含的最高细节层次的切片方案。 切片方案是一系列比例范围。 根据特定地图,您可能希望放弃在切片方案中极大的或极小的比例处创建缓存。 选择一个最符合显示数据的地图的预期用途的细节层次。
参数
标注 说明 数据类型
输入要素
将更新其静态缓存的图格化要素类。
Feature Layer
图格类型
(可选)
指定将启用的要素图格可视化类型。
  • 平六边形—将启用平六边形图格化方案,也称为平面几何六边形或平面六边形图格。 切片是六边形方向在顶部具有六边形平边的六边形镶嵌。 这是 Microsoft SQL Server、Oracle、SQLite 和 PostgreSQL 数据的默认设置。 平六边形
  • 尖六边形—将启用尖六边形图格化方案,也称为尖几何六边形或尖六边形图格。 切片是六边形方向在顶部具有六边形点的六边形镶嵌。 尖六边形
  • 方形—将启用正方形图格化方案,其中切片是正方形的镶嵌,也称为几何正方形或正方形图格。 这是 Db2 数据的默认设置。 正方形
  • Geohash—将启用 Geohash 图格化方案,在该方案中,切片是矩形的细分。 由于 Geohash 图格始终使用 WGS84 地理坐标系(GCS WGS84、EPSG WKID 4326),因此无法为 Geohash 图格指定图格坐标系。 Geohash
String
细节层次
(可选)
指定将用于缓存的最高细节层次。
切片方案是一系列比例范围。 根据特定地图,您可能希望放弃在切片方案中极大的或极小的比例处创建缓存。 此工具会检查地图中的比例可变选项,并尝试提供缓存的最高比例范围。 选择一个最符合显示数据的地图的预期用途的细节层次。
  • World—将使用世界比例作为最高细节层次。
  • 多个大洲—将使用多个大洲的比例作为最高细节层次。
  • 单个大洲—将使用单个大洲的比例作为最高细节层次。
  • 多个国家/地区—将使用多个国家/地区的比例作为最高细节层次。
  • 单个国家/地区—将使用单个国家/地区的比例作为最高细节层次。
  • 状态—将使用多个州的比例作为最高细节层次。
  • 州—将使用单个州的比例作为最高细节层次。
  • 县—将使用多个县的比例作为最高细节层次。
  • 县—将使用单个县的比例作为最高细节层次。
  • 多个城市—将使用多个城市的比例作为最高细节层次。
  • 城市—将使用单个城市的比例作为最高细节层次。
String
将统计信息添加到缓存
(可选)
指定将在图格缓存中汇总并存储的统计信息。 统计信息用于符号化图格,并为图格中的所有要素提供聚合信息。 汇总统计数据 shape_count(总要素计数)始终可用。
值表列:
  • Field—The field on which the summary statistics will be calculated. Supported field types are short integer, long integer, big integer, float, and double.
  • Statistic Type—The type of statistic that will be calculated for the specified field. Statistics are calculated for all features in the bin.
    • Mean—The mean (average value) for the specified field will be calculated.
    • Minimum—The minimum (smallest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Maximum—The maximum (largest value) of all records for the specified field will be identified.
    • Standard deviation—The standard deviation value for the field will be calculated.
    • Sum—The sum of the values for the specified field will be calculated.
Value Table
从缓存中删除统计信息
(可选)
将从缓存中删除汇总统计信息。 无法删除默认 COUNT 汇总统计数据。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的要素
具有更新的要素图格缓存的输入要素。
Feature Layer
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
