诊断版本表 (数据管理工具)
汇总
用于识别注册传统版本化的数据集增量(A 和 D)表中的不一致。
用法
  • 可以对企业级地理数据库运行此工具。
  • 此工具不支持 SAP HANA 中的地理数据库,因为这些数据库不支持传统版本化。
  • 只有地理数据库管理员才能运行诊断版本表工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据库连接
与企业级地理数据库的数据库连接(.sde 文件),其中可能存在增量表不一致。 必须由地理数据库管理员建立此连接。
Workspace
诊断版本表日志
输出日志文件的路径和名称。 日志文件是 ASCII 文件,其中包含指定版本的增量表列表,增量表中包含不一致的 记录,以及关于连接文件、数据库版本和运行工具的表的信息。
File
目标版本
(可选)
包含要检查不一致的增量表的地理数据库版本。 使用为输入数据库连接参数指定的地理数据库中的现有版本填充下拉列表。 如果未选定版本,则将处理所有版本。
String
输入表
(可选)
单个表或文本文件,其中包含要为其相关增量表检查不一致的版本化表列表。 在文本文件中使用完全限定的表名,每个表名占据一行。 如果未指定文件,则将处理地理数据库中的所有表。
String
派生输出
标注 说明 数据类型
输入工作空间
已更新的输入工作空间。
Workspace
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
