生成文件地理数据库许可 (数据管理工具)
汇总
生成许可文件 (.sdlic) 以显示由 生成已许可的文件地理数据库 工具创建的经许可的文件地理数据库中的内容。
注:
使用版本 10.1 之前版本创建的地理数据库不支持许可。
用法
  • 允许导出矢量数据参数用于确定最终用户是否可以导出已经许可的文件地理数据库中的矢量数据。
  • 到期日期参数用于定义许可文件的到期日期。 访问权限在午夜到期,到期后无法再显示文件地理数据库的内容。 可以为经过许可的地理数据库设置期限。 默认值为空(空白)也就是说数据许可文件永远不会到期。
  • 您无法逐个许可要素类或表,因此不会出现一些要素类或表已获得许可而其他却未获得许可的混乱状况。 但是,经许可的文件地理数据库允许您通过执行某些操作(如创建空要素类、复制和粘贴以及导入)来添加经许可的要素类或表。
  • 使用此工具生成许可文件后,必须将许可添加到工程中。 有关相关说明,请参阅 管理文件地理数据库数据许可。
参数
标注 说明 数据类型
输入许可定义文件
由 生成已许可的文件地理数据库 工具创建的许可定义文件 (.licdef)。
File
输出数据许可文件
用于分发的许可文件 (.sdlic)。
File
允许导出矢量数据
(可选)
指定是否允许导出矢量数据。
  • 无法导出矢量数据—安装数据许可文件 (.sdlic) 后,无法导出矢量数据。 这是默认设置。
  • 允许导出矢量数据—安装数据许可文件 (.sdlic) 后,可以导出矢量数据。
String
到期日期
(可选)
数据许可文件的到期日期,到期后无法再显示文件地理数据库内容。 默认值为空(空白)也就是说数据许可文件永远不会到期。
Date
环境
当前工作空间
许可信息
  • 基本: 否
  • 标准: 是
  • 高级: 是
