将 ObjectID 迁移到 64 位 (数据管理工具)
汇总
将一个或多个数据集的 ObjectID 字段迁移到 64 位对象 ID。
了解有关迁移到 64 位对象 ID 的详细信息
用法
  • 在 ArcGIS 中,默认情况下,地理数据库表和要素类使用 32 位对象 ID 创建。 但是,在某些情况下,对象 ID 值需要大于 21.4 亿。 例如,您可能希望模拟包含超过 30 亿个要素的数据集。
    注意:
    数据集迁移到 64 位对象 ID 后,将无法恢复到原始状态。 用于访问该数据集的最低客户端版本为 ArcGIS Pro 3.2 和 ArcGIS Enterprise 11.2。 迁移后,数据集将无法再与 ArcMap 一起使用。 如果数据已迁移为使用 64 位对象 ID,则将无法通过要素同步功能离线使用数据,因为在 ArcGIS Enterprise 11.2 版本中 64 位对象 ID 数据不支持要素服务同步功能。 如果表或要素类包含 64 位对象 ID,则无法在地理数据库复本中使用该表或要素类。
  • 此工具仅支持存储在地理数据库中的数据。
  • 可以使用此工具来迁移参与拓扑或宗地结构的要素类的对象 ID 字段。 然而,不支持拓扑错误和脏区表。
  • 不支持具有连接的图层。
  • 不支持使用现有复本迁移数据集。
  • 如果输入数据集来自企业级地理数据库,则必须来自作为数据所有者建立的数据库连接。 最低地理数据库版本为 11.2.0.3.2。
  • 迁移 Microsoft SQL Server 企业级地理数据库中存储的数据集可能需要大量的事务日志空间。 有关详细信息,请参阅 Microsoft 帮助。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
要将其 ObjectID 字段迁移到 64 位的数据集。
Table View; Feature Dataset; Layer
派生输出
标注 说明 数据类型
更新后的数据集
已将对象 ID 字段迁移到 64 位的更新数据集。
Layer; Table View; Dataset
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
