共享图层包
图层包 图层包 ( .lpkx 文件)可用于共享图层。 图层包文件包含图层属性和图层所引用的数据集。 利用图层包,可保存和共享与图层相关的所有信息,如图层的符号系统、标注、字段属性和相关联的数据等。 您可以在图层包中包含多个图层。
其他用户能够直接将图层包添加到地图中,而无需访问数据库或设置图层属性。
另外,可将图层另存为“仅方案”图层包。 此类型的包允许您共享图层设计和对应的数据模型设计,而不必共享数据。 当您解包仅方案图层包时,图层的数据模型将加载到工程的默认地理数据库中。 然后,您便可在该地理数据库中加载您自己的数据集。
提示:
如果要对数据打包方式进行更精细的控制,可使用 打包图层 地理处理工具。 例如,您可以指定仅打包当前地图范围内的数据,或者在打包网络分析图层时排除网络数据集。
创建图层包
完成以下步骤创建图层包:
  1. 在 内容 窗格中选择想要打包的图层。
  2. 在 共享 选项卡的 打包 组中,单击 图层 新建图层包 。 或者,右键单击所选图层,指向 共享 菜单,然后单击 共享为图层包 新建图层包 。
    随即显示 打包图层 窗格。
  3. 指定保存包的位置,可以保存到在线账户中,也可以保存为磁盘上的文件。
  4. 提供名称,若将包保存到文件,还需提供新包在磁盘上的位置。
  5. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    如果将包保存到线上账户,可以使用 标签 下拉菜单选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  6. 如果选择将包保存到线上账户,可以使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  7. 如果要将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据复制到文件地理数据库中,请选中 中包括企业级数据和 UNC 路径数据 复选框。
    如果未选中此选项,图层将继续引用企业级地理数据库和 UNC 路径数据。
  8. 如果要将包上传至在线账户,请使用 文件夹 菜单以指定包在门户内容中的存储位置。 默认情况下,包将存储在内容的根目录下。 或者,单击 浏览 按钮 浏览 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中键入文件夹的名称。
  9. 如果您将包上传到在线账户,请指定它的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  10. 将想要包含的项目添加到 附件 。
    该选项允许您包括其他内容,如详细文档、报告、图表等。 不支持以下类型的文件: .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 和 .ocx. 同时,仅允许签署的 .dll 文件和 .exe 文件。
    了解有关签署 .dll 和 .exe 文件的详细信息
  11. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 验证包后,请单击 打包 以创建包。
创建“仅方案”图层包
仅打包方案 选项只会共享图层,而不会共享数据。
除了选择 仅打包方案 选项以创建“仅方案”图层包之外,创建“仅方案”图层包的步骤与上述保存图层数据包的步骤相同。
请参阅 向地图或场景添加图层 以了解如何解压图层包。
