共享地理处理包
可以使用地理处理包 包 ( .gpkx 文件)来共享分析工作流。 这些包包含工具(模型或脚本)以及运行此任务所需的数据。 可使用地理处理包在组织内共享复杂分析或通过 ArcGIS Online 扩大 ArcGIS 用户受众。 发现和使用地理处理包的个人能够使用包中的数据打开并运行此包,也可以通过工具参数添加其自己的数据。
创建地理处理包
地理处理包必须以地理处理历史项目(即成功通过运行地理处理工具获取的结果)开头。 该结果具有创建包所需的所有参考,同时会为所有新的地理处理包提供起点。 不能通过无法运行的结果创建地理处理包。
  1. 在 共享 选项卡的 打包 组中,单击 地理处理 地理处理包 。 选择创建包时所基于的地理处理任务的历史项目。
    将出现 地理处理包 窗格。
  2. 指定保存包的位置,可以保存到在线账户中,也可以保存为磁盘上的文件。
  3. 提供名称,若将包保存到文件,还需提供新包在磁盘上的位置。
  4. 或者填写 摘要 和 标签 字段。
    共享至 ArcGIS Enterprise 10.9 或更低版本的门户时,需要摘要和标签。
    如果将包保存到线上账户,可以使用 标签 下拉菜单选择现有标签。 您最多可以输入 128 个标签。
  5. 如果选择将包保存到线上账户,可以使用 类别 下拉菜单分配内容类别。
    您最多可分配 20 个类别。
  6. 如果要将企业级数据库、UNC 路径文件夹和要素服务的数据复制到文件地理数据库中,请选中 中包括企业级数据和 UNC 路径数据 复选框。
    如果未选中此选项,图层将继续引用企业级地理数据库和 UNC 路径数据。
  7. 如果要将包上传至在线账户,请使用 文件夹 菜单以指定包在门户内容中的存储位置。 默认情况下,包将存储在内容的根目录下。 或者,单击 浏览 按钮 浏览 以创建文件夹或选择现有文件夹。 您也可以在文本框中键入文件夹的名称。
  8. 如果您将包上传到在线账户,请指定它的共享方式:
    • 所有者 - 只有所有者(以及有权查看其他成员所拥有内容的组织成员)才能访问项目。 这是默认选项。
    • 组织 - 与组织中所有经过身份验证的用户共享您的内容。 使用组织账户进行登录时,此选项可用。
    • 所有人(公共) - 与公众共享您的内容。 任何人均可访问并进行查看。
    1. (可选)在 群组 下,选择您所属的群组以将内容与其成员进行共享。
  9. 要将多个任务添加到单个包,请从 工具 部分中选择其他历史项目。
    可将当前工程中任意成功的工具历史记录添加到您正在创建的包中。 将提取所有已添加到包中的任务,同时可在将此包提取回 ArcGIS Pro 时使用这些任务。
  10. 将想要包含的项目添加到 附件 。
    该选项允许您包括其他内容,如详细文档、报告、图表等。 不支持以下类型的文件: .js 、 .vbs 、 .py 、 .pyc 、 .pyo 、 .bat 和 .ocx. 同时,仅允许签署的 .dll 文件和 .exe 文件。
    了解有关签署 .dll 和 .exe 文件的详细信息
  11. 在 完成共享 下,单击 分析 识别潜在性能瓶颈和错误 以查看潜在问题。
    错误和警告将在 消息 选项卡上列出。 右键单击消息可以打开其帮助主题或在软件中执行更正操作。 错误 错误 解决之后方可共享 GIS 资源。 建议解决警告 警告 ,但不做强制性要求。
    了解有关分析 GIS 资源的详细信息
  12. 验证包后,请单击 打包 以创建包。
