过滤建筑物场景图层
建筑物场景图层 看起来颇为复杂。 最好对元素或建筑物的某些部分进行过滤,以便仅查看您要查找的相关或重要信息。
例如,如果要查看建筑物的第二层部分,可以将过滤器设置为仅将第二层显示为实线。 在其他情况下,您可能仅想查看第二层的承重墙,并将该层的其他元素显示为线框。 为满足这些不同场景的需求,您可以在建筑物场景图层上应用建筑物过滤器。 一次可以选择一个活动过滤器。
建筑物过滤器
您可以定义一个 建筑物过滤器 。 建筑物过滤器可用于将建筑物的元素显示为实线或线框。 每个建筑物过滤器包含一个或多个过滤器块。 过滤器块用于定义在建筑物场景图层中显示的内容。 默认情况下,由其他 ArcGIS 客户端创建的任何未设置为实线或线框类型的过滤模式都将显示为实线。 例如,Scene Viewer 可采用 X 射线过滤模式。 当使用此过滤模式打开在 Web 场景查看器中创建的 Web 场景时,该过滤器将显示为实线。
在与所应用的过滤器 共享 建筑物图层时,建筑物场景图层中将包含这些过滤器。 您可以共享包含建筑物场景图层的 web 场景 。 对于新创建的 Web 场景中的建筑物场景图层,过滤器选项将被覆盖。
可以修改具有关联要素图层的建筑物场景图层。 在本例中,对建筑物场景图层所做的更改尚未 重新缓存 ,且建筑物过滤器值可能不是当前值。 请重新构建建筑物场景图层缓存,以刷新过滤器值并在应用建筑物过滤器时查看所有资产。
建筑物场景图层
将显示一个复杂的建筑物场景图层。 Copyright 2020:美国俄亥俄州立大学设施、信息和技术服务部。
范围
除了定义建筑物过滤器之外,您还可以为每个类别图层设置 范围属性 。 虽然建筑物过滤器可以应用于建筑物图层内的任何字段,但范围需要数字字段。 您可以使用 范围滑块 根据所选值仅绘制类别图层的部分内容。
