创建多维体素图层 (多维工具)
汇总
从多维体素数据集创建体素图层。 仅具有 netCDF 数据源的体素数据集才能作为受支持的输入。
用法
  • 除非另有说明,否则输出将包含 netCDF 文件中的所有支持变量。
  • 除非另有说明,否则在输出中将计算夸大和偏移的默认值。
  • 此工具遵循由 3D 最近邻域或 3D 经验贝叶斯克里金工具定义的符号系统。 如果使用其他工作流程创建 netCDF 文件,可以通过添加属性来保持特定符号系统。 如果未指定符号系统,将使用默认色带。
  • 此工具将生成一个临时图层,除非将其另存为图层文件,否则不会保留该图层。
  • 要将体素图层共享到 ArcGIS Enterprise 或 ArcGIS Online,请使用创建体素场景图层内容和共享包工具。
参数
标注 说明 数据类型
输入 NetCDF 数据集
输入体素数据集。 受支持的体素数据集包括 netCDF 文件。
File
输出体素图层
输出体素图层。
Voxel Layer
变量
(可选)
指定将输出到体素图层的变量名称,以及它们是离散数据还是连续数据。 如果未指定变量,则将使用体素数据集中的所有变量,并根据体素数据集中指定的类型确定数据类型。 例如,整型将被视为离散数据,而双精度型将被视为连续数据。 取消选中使用列值,从输出图层中移除变量。
值表列:
  • Use—Specifies whether to remove the variable from the output layer.
  • Name—The names of the variables.
  • Data Type—Specifies whether the variables are discrete or continuous.
    • Discrete—The variable is discrete. Use for nonfloating point values.
    • Continuous—The variable is continuous. Use for floating-point values.
Value Table
体素位置对齐
(可选)
指定体素值将表示体素立方体的中心或原点处的值。
  • 中心—体素值将表示体素立方体的中心。 这是默认设置。
  • 原点—体素值将表示体素立方体的原点。
String
夸大模式
(可选)
指定将用于体素图层的夸大模式。
  • 从体素数据集原点起—仅体素将被缩放。 这是默认设置。
  • Z 坐标—所有 z 位置将乘以扩大值。 在扩大体素图层的其他 3D 数据时使用此选项。
String
夸大
(可选)
体素图层的垂直夸大。 默认值与图层的 x,y 范围成比例。
Double
偏移
(可选)
将用于提高或降低体素图层在 z 维度上的偏移量。
Double
优化性能
(可选)
指定是否将创建 .vxc1 文件以增强体素图层的显示性能。 文件将在 netCDF 文件所在的同一文件夹中创建。
  • 选中—将创建 .vxc1 文件。 这是默认设置。
  • 未选中—将不会创建 .vxc1 文件。
Boolean
环境
此工具不使用任何地理处理环境。
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
