导出体素等值面 (多维工具)
汇总
从体素图层、场景图层包或 netCDF 文件导出一个或多个等值面。
用法
  • 将一个或多个等值面导出为单个输出多面体要素类,或者将每个等值面导出为地理数据库中的单独多面体要素类。
  • 连续变量用于填充等值面定义参数下拉菜单。 这些变量基于 netCDF 文件中定义的双精度浮点数或单精度浮点数。 下拉菜单中未提供离散变量。
  • 输出的空间参考与输入体素图层相匹配。
  • 只能为一个输出参数提供值;无法同时指定输出要素类和目标工作空间参数值。
  • 当指定目标工作空间参数时,默认情况下不会对输出要素类应用夸大。 添加至局部场景后,在图层属性的高程页面中调整垂直夸大。
  • 当指定输出要素类参数并将输出添加至活动局部场景时,将应用夸大和颜色。
  • 添加至要素类的输出字段包括变量名称、等值面值、表面积、本地时间和启用时间的数据集的源时间。
  • 对于包含时间维度的数据集,请选中启用时间导出参数。
  • 启用时间后,如果等值或时间值的等值面值为空,则会显示空输出警告。 检查输出要素类中的属性表,以确定对于给定值,哪些对象 ID 为空。
  • 使用时间滑块和输出要素类以可视化等值面值随时间的变化。
  • Z 间距不规则的数据集可能无法与体素图层的夸大相匹配。 图层属性源页面包含有关体素图层 Z 维的信息。 对于间隔,将列出规则或不规则值。 使用规则化 Z 脚本工具以修复不规则的 Z 值。
参数
标注 说明 数据类型
输入数据集
输入体素图层、体素场景图层包或 NetCDF 文件。
Voxel Layer; File; Layer File
等值面定义
连续变量及其对应的等值面值。
值表列:
  • 变量—连续变量。
  • 等值面值—采用双精度格式的等值面值。
Value Table
启用时间导出
(可选)
指定是将所有可用的时间值,还是仅将第一个时间值导出到输出要素类。
此选项适用于包含时间维度的数据集。 选中此参数时,目标工作空间参数处于非活动状态。
  • 选中—将所有可用的时间值导出至输出要素类。
  • 未选中—仅将第一个时间值导出至输出要素类。 这是默认设置。
Boolean
输出要素类
(可选)
包含一个或多个等值面的输出多面体要素类。 当希望将所有等值面输出到同一个要素类时,请指定此参数的值。
Feature Class
目标工作空间
(可选)
包含多个等值面的地理数据库。 当希望将每个等值面输出为单独的要素类时,请指定此参数的值。
Workspace
派生输出
标注 说明 数据类型
更新的工作空间
包含输出要素类的地理数据库。
Workspace
环境
并行处理因子
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
