点场景图层符号系统
可以使用 单一符号 、 唯一值 、 未分类色彩 、 分级色彩 或 分级符号 符号系统对点场景图层进行符号化。 也可以 按属性变更符号系统 。
注:
定义符号系统的功能取决于可用于场景图层的统计信息。 在将场景图层生成为场景图层包 (.slpk) 文件时,系统会捕获统计信息。 符号系统的更改只能使用该统计信息进行计算。 例如,新的归一化字段或直方图无法重新计算。 具有在共享到 ArcGIS Enterprise 时创建的关联要素图层的场景图层将包含在其范围内定义符号系统的所有统计信息。 在应用定义查询时,必须重新计算统计信息。 在修改符号系统时使用 具有关联要素图层的场景图层 需要动态统计信息。
单一符号
单一符号 系统将对图层中的所有要素应用同一符号。 可以使用其来绘制仅包含一个类别的图层,例如真实建筑物。
唯一值
唯一值 符号系统可为数据集中每个定义的符号类分配唯一符号。 唯一值符号系统的示例为显示不同的树种。
注:
  • 只能指定一个字段,并且无法使用表达式。
  • 要定义超过 256 个唯一值,必须手动添加其他值。
  • 由于统计信息有限,仅文本值可以自动添加。 所有其他值类型需手动添加。 具有关联要素图层的场景图层可以使用任何字段类型来定义唯一值。
未分类色彩
未分类色彩 符号系统可在要素间均匀分布 配色方案 。
注:
只有具有关联要素图层的场景图层可以定义归一化字段以及在更改字段时获取直方图信息。
分级色彩
分级色彩 符号系统用于通过改变符号的颜色来显示要素之间的定量差异。 数据被划分到不同的范围中,然后从配色方案中为每个范围分配一个不同的颜色来表示该范围。 例如,如果您的分类方案有五个类,则分配五个不同的符号颜色。 符号的大小保持不变。
注:
分级符号
分级符号 用于通过改变符号的大小来显示要素之间的定量差异。 数据被划分到不同的范围中,然后为每个范围分配一个符号大小来表示该范围。 例如,如果您的分类方案有五个类,则分配五个不同的符号大小。 符号的颜色保持不变。
注:
按属性变更符号系统
按属性变更 透明度 、 大小 或 旋转 。
注:
