配色方案
配色方案是指可应用于要素、栅格、图形元素或符号组件的集合的各种相关颜色。 配色方案至少包含两种颜色;颜色对之间的过渡可以是连续梯度,也可以是一种颜色与另一种颜色不发生混合的离散边界。
ArcGIS Pro 可以分为五种配色方案。 配色方案不仅可以为连续或分散的,其也可以为随机的,在 HSV 颜色空间中界于两种已定义颜色之间的各种颜色是按照随机顺序组成方案的。 由不同类型的配色方案合并到一起形成的复杂的颜色集合被称为多部分配色方案。 还可以按样式存储配色方案,以供重复使用或共享。 ArcGIS Pro 包含 RGB 和 CMYK 颜色模型中的默认配色方案。
了解有关样式的详细信息。
您可以在 符号系统 窗格的 配色方案编辑器 中修改或创建自定义配色方案。 有关详细信息,请参阅 使用配色方案 。
旧版本:
在 ArcMap、ArcScene 和 ArcGlobe 中,配色方案被称为色带。
连续配色方案
连续配色方案
连续配色方案的两个或多个停靠点显示为平滑渐变。 通过颜色和透明度定义每种颜色的停靠点,并将方案上的位置定义为整个方案长度的百分比,顺序为从左至右。 停靠点总是位于每个端点的位置上,位于 0% 或 100%;可更改这两个停靠点的颜色和透明度,但不可更改其位置。 停靠点是一个特定点,它是两种相邻颜色混合的渐变端点。 通过单击并拖动相对位置,可以 在连续配色方案中移动停靠点 。
颜色停靠点之间的段也会指定配色方案的外观。 配色方案段具有两个属性: 算法 用于确定在两个停靠点颜色(HSV 或 CIE Lab)之间遍历颜色空间的路径, 极坐标方向 用于确定为色调变化(最短路径或最长路径)而遍历颜色轮的方向。
颜色空间算法
连续配色方案的段外观由计算两个周围颜色停靠点之间的过渡颜色的 算法 属性确定。
  • HSV(色调、饱和度和亮度)算法是对各值对之间颜色空间的线性遍历:从颜色 1 的色调至颜色 2 的色调的线性路径,从颜色 1 的饱和度至颜色 2 的饱和度的线性路径,从颜色 1 的亮度至颜色 2 的亮度的线性路径。由于可显示所有中间颜色,所以定量渲染不总是最适宜的算法。
    当段使用 HSV 算法时, 极坐标方向 属性将指明颜色 1 色调至颜色 2 色调的路径是否在绕颜色轮方向上最短(默认设置)或最长。 请使用 极坐标方向 下拉菜单进行选择。 当段的某一端点上的一个或两个颜色停靠点没有色调分量(白色、灰色和黑色)时, 极坐标方向 设置将无效,因为无色调可用来混合。 当出现的色调值很小时,您会发现更改极坐标方向时颜色过渡的某些差异。 因此,遍历低色调颜色的 HSV 配色方案可能与 ArcGIS 先前版本中色带的对应颜色的显示有所不同。
  • CIELab 算法无需遍历中间色调空间即可混合两种颜色,从颜色 1 至颜色 2 的过渡结果比用 HSV 算法生成的更平滑。 在很多情况下,这会在两种颜色之间生成平滑方案,但是如果两种颜色的差别很大,则中间颜色值可能为灰色(低饱和度)。 极坐标方向 不适用于 CIELab 段,因为此算法总是遵循颜色空间的直线路径。
  • “线性”算法会将两种颜色混合,并对颜色 1 和颜色 2 的颜色通道值进行线性遍历。 该算法不会体现要遍历的颜色空间,而是直接作用于指定颜色的通道值。 对于已知为感知等效步骤的停靠点,使用线性色带可在其原始颜色值的平滑过渡之间进行内插。 极坐标方向 不适用于线性段,因为此算法总是遵循颜色空间的直线路径。
提示:
将透明色标添加到连续配色方案中,以创建逐渐褪色的坡道,逐渐显示其下方的更多地图内容。 这是绘制不精确现象或未知边界的好方法。 为确保逐渐褪色的效果,请将完全透明色标设置为与最接近的颜色相同的颜色值,但透明度设置为 100。这将确保比使用设置为完全透明的不相关基本颜色获得更好的效果。
例如,如果方案从蓝色(RGB 0、120、240 和 0% 透明度)变为透明,请将第二个色标设置为 RGB 0、120、240,透明度为 100%。
配色方案编辑器显示连续方案的第二种颜色,其蓝色与相邻的蓝色相同,但具有完全透明度。
离散配色方案
带有五种色块的离散配色方案
离散配色方案包含两个或两个以上无等级区别的颜色实体块。 离散配色方案可用于创建顺序或发散的配色方案。 块等同于连续配色方案中的颜色停靠点,但它们只有颜色和透明度属性。 离散配色方案中没有配色方案段的概念,在块数上也没有限制。 但是最佳做法是,三至九种颜色是最普遍接受的范围,尤其是在使用单色配色方案的情况下。
随机配色方案
随机配色方案
随机配色方案不包含颜色停靠点、段或块。 它们仅由最小和最大 HSV 颜色定义。 本方案编译随机生成的离散色调,因此它们的 H(色调)、S(饱和度)和 V(亮度)设置分别介于最小颜色数和最大颜色数的 H、S 和 V 值之间。 一个透明度值可应用至整个方案。
随机配色方案的方案预览上没有任何可选组件。 配色方案的外观是由两个颜色选取器指定为最小和最大的 HSV 值决定的。 这些值可以在 配色方案编辑器 中进行修改。
注:
虽然 ArcGIS Pro 声明每个 HSV 值均为随机的,两种或更多种颜色可能看起来非常相似。 通常情况下,未经培训的人眼最多可以分辨出同一颜色的八种不同阴影。 当使用随机配色方案对大型数据集进行符号化时,具有相似 HSV 值的颜色可能无法区分。 如果将颜色打印出来或在 配色方案编辑器 中修改了最小或最大颜色值,则可能会夸大效果。
多部分配色方案
具有两个子方案的多部分配色方案
多部分配色方案包含两种或两种以上连续或离散子方案的组合。 除了多部分配色方案中的连续配色方案仅包含两个停靠点外,子方案与其对应的独立方案均相同。 一个多部分配色方案最多可以包含 20 个子方案,但不能包含其他多部分配色方案。
二元配色方案
格网大小不同的二元配色方案
二元配色方案仅适用于 二元色彩符号系统 。 该方案可将两种离散配色方案的颜色值合并在一起,以创建一个多类颜色格网。 网格的大小始终为 2 x 2、3 x 3 或 4 x 4。 与离散配色方案不同,我们可以对二元配色方案进行旋转,但无法动态重排其顺序。 可以通过 格式化配色方案 来编辑单个颜色。
